Instabieles Heck Rex SE!
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    War heute mit meinem 450 Se auf der Wiese.
    Stellte dann bei einem Aufschwung und mehreren Drehungen um die Hochsachse fest, das ich nicht im Rückwertsflug
    aus der Figur wieder heraus komme.
    Der Heli dreht immer die Nase nach unten und kommt dann im Geradeausflug aus dem Abschwung- Obwohl ich die das nicht so
    steure. Stimmt da was mit meiner Kreiseleinstellung nicht. Verbaut ist ein 401er Empfindlichkeit 65% servo Robbe Speed Carbon.
    Desweiteren verhält sich das Heck bei einem Akku sehr komisch- es schwingt bei jeder Fluglage.
    Dies stellte ich aber bei einem anderen Akku nicht fest- Was stimmt da nicht?
    Grüßle MArco
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Instabieles Heck Rex SE!
    was für einen Antrieb hast du denn drin, welchen Regler und welches Ritzel, welche Drehzahl fliegst du am Kopf?
    Du hast halt ein sehr schwaches Servo, könnte sein das das unter Last einfach nicht gegen die Steuerkräft ankommt, in diesem Fall könntest du es mal mit PMGs versuchen. Die Hecknabe solltest du auf der Heckwelle ganz nach aussen schieben (so das die Made gerade noch eben im Welleneinstich sitzt) um maximalen Weg zu bekommen. Wenn deine Drehzahl zu niedrig ist dann hast du zu wenig Dampf auf dem Heck, entweder du drehst die Kopfdrehzahl auf oder du baust die alte schnelle Heckuntersetzung ein. Das schwingen könnte von einem Align Regler im Governormodus kommen, da könntest du mal den Stellermodus mit Gaskurve versuchen. Bevor ich weiter rumrate schreib aber erstmal was du hast, Bildchen vom Heck ist auch immer schön.
    Gruß Stefan
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Falls du nicht im AVCS-Mode bist ... umschalten.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Magic
        • 03.10.2003
        • 237
        • in der Luft
        Ich fliege auch den T-Rex SE mit einem "FS 61 Speed COOL" in verbindung mit dem GY 401 mit 60% Empfindlichkeit,das funzt bei mir Super
        Das Heck steht wie angenagelt.
        Ich verwende den Original Motor 430L und den 35G Regler im Steller Mode und ein 13er Ritzel.
        Beim SE mußt du min. 2400 rpm fliegen,sonst hat das Heck nicht genug Drehzahl.
        Ich finde 2400 rpm sind zum Schweben und Rundflug gut,für 3D müssen es schon 3000 rpm sein,dann brennt die Luft
        Gruß Torsten
        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
        • ulc22
          • 05.09.2002
          • 901
          • marco
          • Ulm u. Umgebung
          @ Stefan:Also Ausstattug ist ein 450F ,Regler Jazz 40. Ritzel ist das 11er. Drehzahl habe ich eben gemessen und sie liegt bei ca. 2300 bei 0grad Pitch.
          @ Alex: AVCS ist aktiv- Led leuchtet.
          @Magic: 3000rpm? Das könnte ich noch versuchen- aber ist das nicht ein wenig zuviel?
          Da brennt ha nicht nur die Luft.
          Grüßle Marco
          • Jonas Kalyta
            • 24.10.2006
            • 88
            • Jonas
            hi
            habe auch das fs61 speed carbon, 450f,gy 401, jazz usw....
            ich fliege auch 3d mit 2900 rpm dann geht der Se erst gut. Aber mit dem Heck in ich auch nicht zufrieden.
            ich habe auch schon etliches probiert außer PMG`s ?? Was ist das eigentlich genau ?? wo bekomme ich sowas her?
            so on
            • Magic
              • 03.10.2003
              • 237
              • in der Luft
              Zitat von JonasK
              hi
              genau so ist es,dann fängt der Spaß erst an.
              @ ulc 22
              Du hast noch das alte SE Heck,Ich das neue V2 Heck,da gibt es die Heckprobleme nicht mehr.
              Gruß Torsten
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                2300 ist viel zu langsam, da kann das langsam drehende SE Heck nicht halten. Dreh mal mindestens auf 2700 (je mehr um so besser) auf und versuch es dann nochmal. Wenn es dann noch nicht hält dann versuche halt PMGs, die reduzieren die Steuerkräfte. Ich habe meine aus 4,8mm Graupner Messingkugeln gemacht. Das Servo finde ich trotzdem recht schlecht, das hat mit Sicherheit einen guten Anteil am Heckversagen.
                PS. auch mit der alten Anlenkung bekommt man das Heck zum stehen.
                Gruß Stefan
                • ulc22
                  • 05.09.2002
                  • 901
                  • marco
                  • Ulm u. Umgebung
                  Hallo@all,
                  Na dann drehe ich mal den Regler noch etwas auf- mal schauen obs mir dann auch spaß macht.
                  Berichte dann ob es besser geworden ist.
                  Grüßle Marco
                  • Jonas Kalyta
                    • 24.10.2006
                    • 88
                    • Jonas
                    hey stefan meine Se Heckanlenkung sieht anders aus. sozusagen eine gabel die den bolzen führt.Ist das die alte version oder wie?
                    hat meines erachtens relativ viel spiel was natürlich nihct hilfreich ist um ein gutes heck zu haben.
                    so on
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      dann hast du noch die alte Heckanlenkung. Die neue ist schon besser.
                      Gruß Stefan
                      • Jonas Kalyta
                        • 24.10.2006
                        • 88
                        • Jonas
                        hi stefan ich habe dieses heckversion nur halt in alu http://ehelishop.e-vendo.de/
                        kannst du mir vielleicht die artikelnummer von deiner heckansteuerung geben??
                        ich habe gerade mal ein paar shops durchsucht aber nichts gefunden außer die "alte" version wie oben.
                        mfg
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          meine Anlenkung heisst Align HS 1200, kostet 21,10 bei rc-city.
                          Gruß Stefan
                          • ulc22
                            • 05.09.2002
                            • 901
                            • marco
                            • Ulm u. Umgebung
                            Hallo @all,
                            @Jonas,
                            Oder im gleichen Shop diesen Artikel : Artikel-Nr.: MH-TX4142TS3
                            Sieht sehr gut aus. Schau mal unter den Tunning Teilen.
                            Grüßle Marco
