LF-powermotor und T-rex
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Hi Jungs,
    Kann mir jemand helfen. Ich hab mir einen LF-poermotor (für Roxxter 11) besorgt und in den T-rex kurz reingebaut. Was brauch ich den für einen Ritzel. Ich benutze auch nur 3S lipos.
    Ich habe zur Zeit einen 15er drinnen und der ist zu langsam. Zum schweben gehts grad noch.
    Wollte auch wissen welchen LF-power motor ich bekommen hab da meiner Rot ist und mein Freund den Roxxter 11er hat und sein motor ist schwarz...
    Ich habs auf dem Feld auch mal schnell mit 4S4000 mAh probiert (natürlich war's zu schwer 1065 gr) aber ich wollte halt mal schauen ob ich die rpms hochkrieg.
    Ich konnte eigentlich mit den 4S4000mAh schon ganz gut rumfliegen. Mann merkt hat das extra Gewicht.
    Schonmal vielen Dank!
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Re: LF-powermotor und T-rex
    17er o. 18er je nach Flugstil , bekommt man bei Eco8 Händlern.
    Gruß frank
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Super, vielen Dank!!
      • Franktrexse
        Franktrexse
        Motor
        Hallo Paul!
        Wo hast du den Motor her?
        Den gibt es mit verschiedenen Wicklungen! (so heißt es bei Bürsten-Motoren)!
        Ich hatte den Original Rolf Strecker Motor!
        Ich hatte Meinen RS-LRK Motor (rs-e-motoren.de) von www.heli-pro.de!
        Der macht 2200 U/V!
        Der von lf-technik hat Schwarz Eloxierte Gehäuse Teile!
        Der Stecker Rote!
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Herr Lutz bekommt eine Sonderserie mit Schwarzem Gehäuse, Motor hatt 11 Windungen bei 1900 umdr./V, der Standard T-rex Motor, FD etc, hat 9 windungen bei 2300 umdr./V
          Gruß Philipp
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das würde ja dann schon eng werden, das größte Ritzel was es in 3,2mm gibt hat 18 Zähne, wenn man hohe Drehzahl möchte wäre man dann ja eher schon bei 19-20 Zähnen...
            Gruß Stefan
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Die genannten U/V sind ja auch nicht ganz richtig.
              Die liegen höher.
              gruß frank
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                bin jetzt einfach mal von den Drehzahlverhältnis ausgegangen das Phillip genannt hat und von einem 16er Ritzel auf dem 9 Winder. Das 18er Ritzel ist wie 14,8 Zähne am 2300er.
                Ich würde 4 Zellen verbasteln.
                Gruß Stefan
                • Burg
                  • 22.02.2006
                  • 545
                  • VA, USA
                  Ich hatte den Freakware Motor erst in meinem T-rex mit 18er Ritzel und der ging wie die Sau. Wollte einen zweiten aufbauen (hubi mein ich) und dachte ich hol mir mal den LF-power Motor den ich später in den Roxxter einbaue. Ich hab noch einen zweiten T-rex/aftermarket/selberbau wo der jetzt drin steckt.
                  Ich werd den LF Motor mal mit den 18er probieren und mal schauen wie es lauft.
                  Kann mir jemand sagen wo ich so einen Riemen Ritzel bekomme? (siehe Bild)
                  Der Durchmesser den ich jetzt hab ist ein wenig zu Breit. Der im Bild hat 15 Z
                  Paul
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    das Zahnrad vom Lipoly sollte passen, könnte sogar sein das das auf dem Bild eins ist.
                    Gruß Stefan
                    • Burg
                      • 22.02.2006
                      • 545
                      • VA, USA
                      Hallo Stefan,
                      Gibt es fuer Lipoly eine Webseite wo man so was bestellen kann?
                      Der im Bild ist meiner den ich von einem in Amerika bekommen hab.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Gruß Stefan
