T-Rex 450 XL Modell schaukelt sich auf beim Anlaufen???
  • Schefti
    Schefti
    Re: T-Rex 450 XL Modell schaukelt sich auf beim Anlaufen???
    also bin jetzt geflogen - einfach super, Alukopf toll und die HT-Blätter auch.
    Beim Anlaufen nur kurz gewackelt und mehr nicht.
    Aber jetzt neues Problem (neuer Eintrag), Hubi zieht nach rechts.
    Der Alukopf war eigentlich für den SE mit 120°, hab diesen mit einer 90° TS auf meinen HDE gesetzt.
    Hoffe in meinem neuen Eintrag kann mir jemand helfen.
    Gruß Schefti
    • sevenfifty
      sevenfifty
      Was war denn jetzt der Fehler bzw was hast Du geändert?
      Ganz lieben Gruß aus Kiel, wo es leider ohne Ende stürmt!
      Didi
      • Schefti
        Schefti
        Naja, so wie es aussieht lag es wohl nur daran, das ich das Modell auf dem Schreibtisch festgehalten habe und wohl auch die Drehzahl nicht erhöht habe.
        Mehr war es wohl nicht, denn als ich ohne ßnderung durchstarten ließ (freistehend) war doch alles in Ordnung.
        Ok, ganz verstehen tu ich das zwar nicht, zumal auf der Website von der Helischule sogar steht man solle das Modell mit einem Brett auf dem Boden fixieren.
        Soweit läuft es fast perfekt, bis auf das wegdriften....
        Danke erstmal an alle bis hierher
        Gruß Schefti
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Gruß Schefti
          Steht die Taumelscheibe Wagerecht? Sind die Paddelwirklich Waagerecht?
          Lauft die Taumelscheibe beim Pitchgeben Waagercht hoch?
          Das können allesdie Ursachen dafür sein dasder Heli wegdriftet.
          Wie sieht es aus wenn du die Trimmungnach linksnacht auf Roll?
          Uli
          • Schefti
            Schefti
            Die Taumelscheibe steht waagerecht und auch der Pitch läuft gleichmäßig hoch, wenn ich Pitch gebe geht der Hubi auch absolut sauber nach oben und auch schweben funzt sehr gut, wenn ich dann aus der Schwebe einfach den Knüppel nach vorn bewegen (gerade) geht der Hubi nach vorn rechts und wenn ich ihn aus der Schwebe nach hinten bewege geht er nach hinten rechts weg.
            Ich habe mit der Blattlehre eingestellt, aufgefallen ist mir nur, obwohl rundum alles sauber auf 0° eingestellt ist, der Hubi beim Start gerade nach oben geht.
            Bei dem alten Kopf ist er beim Abheben erst nach links weggedriftet, was ja wegen des Heckrotors auch richtig ist - das macht er jetzt nicht.
            Aber ohne weitere Veränderung hat er eine sehr stabile Schwebefluglage.
            Ob er beim Rollen jetzt auch wegdriftet kann ich gar nicht so genau sagen, meine aber auch. D.h. beim Rollen nach rechts geht er auch leicht nach hinten.
            Kann es denn am Kopf liegen, weil er für 120° ausgelegt ist. Aber ich habe mir alles angeguckt, ich finde keinen Unterschied.
            Kann es auch am Blattlauf liegen, ich habe zwar geguckt aber Probleme dies zu erkennen.
            Gruß Schefti
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              eine Ferndiagnose ist immer schlecht, aber vielleicht kannst du mal ein von der TS mit der Anlenkung hier einstellen.
              Schau doch mal ob die Taumelscheibe zur rechten Seite weg kippt wenn du Nick gibst.
              Uli
              • Schefti
                Schefti
                Das ist es ja, die Taumelscheibe geht nur nach vorn bei Nick, sie läuft eigentlich so wie es sein soll.
                Ich werde morgen noch mal den Blattlauf prüfen.
                Ich werde noch mal alles überprüfen, im Ausschlußverfahren wollt ich eigentlich wissen ob der Kopf anders sein kann als der beim 90°.
                Wie gesagt ich konnte keinen Unterschied ausmachen.
                Wenn ich das wenigstens schon mal ausschließen kann (täte mich auch wundern) kann ich beruhigt an die weitere Fehleranalyse gehen.
                Schefti
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  der Kopf ist eigentlich der gleiche nur die Anlenkungspunkte der TS sind anders, zumindest die die von den Servos angesteuert werden.
                  Uli
                  • Schefti
                    Schefti
                    Das heißt wenn ich einen 120° Komplettkopf habe und die Taumelscheibe gegen eine 90° austausche müßte alles korrekt laufen - richtig?
                    So hab ich mir das auch gedacht.
                    Kann das Wegdriften denn am Spurlauf liegen? Ich denke eigentlich nicht, denn wenn er nicht stimmt, stimmt er ja rundum nicht.
                    Vielen Dank
                    Schefti
                    • Schefti
                      Schefti
                      Entwarnung, also am Kopf liegt es nun tatsächlich nicht.
                      War heute nochmal fliegen und habe dabei nochmal genau drauf geachtet.
                      Da der Heli beim Pitch geben gerade nach oben gestiegen ist, ließ vermuten das die Grundeinstellung wohl nicht ganz stimmt.
                      Ich habe dann Rolle ein wenig nach links getrimmt und was soll ich sagen? Jetzt funzt alles wie es soll.
                      Naja Anfänger eben.
                      Vielen Dank für die Unterstützung bis hierher.
                      Schefti
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        So, auch ich habe mein "Aufgeschaukeln" beheben können.
                        Ein der neuen HT-Blätter war minimal zu dick. Zwar nur 0,1mm, aber dadurch hat es sich dauernd im Blatthalter verklemmt. 10 Minuten vorsichtiges schleifen mit super feinem Schleifpapier hat es gebracht.
                        Was ein bisschen doof, aber nicht dramatisch ist: Durch das Schleifen ist das Weisse von den Blättern ab und es schimmert ein schwarzes Material durch.
                        Nun warte ich auf Sturmfreies Wetter, um den ersten Test-/Einstellflug zu machen.
                        Didi
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Lackiertes Carbon. Die Blätter sind super, allerdings habe zumindest ich festgestellt, dass mit denen der Vortex sehr ausgeprägt ist. Wieso das so ist, weiß ich auch nicht.
                          Tom
