T-Rex 600 toller Hubi - nur ich bin irgendwie zu doof !
  • broecky
    • 01.01.2007
    • 43
    Hi@all
    habe hier ein riesen Problem,
    habe einen Trex 600 mit folgendem Setup gebaut :
    Trex 600 CF
    Taumelscheibe : 3 * Futaba S 9252
    Kreisel : CSM SL 720 SL
    Heck : S 9254
    Motor : Plettenberg Orbit 30-12
    Regler : Kontronik Jazz 55-10-32 ohne BEC
    Akku : Flightpower Hacker Evo20 3300 mAh 5s1p 18,5 Volt
    Habe nun folgendes Problem :
    Kontronik Regler ist in Mode 4 Programmiert. Habe den Gaskanal auf einen Schieberegler bei einer Anlage programmiert. Funktioniert auch soweit alles toll nur erreicht der Heli nur Drezahlen von ca. 300 Umdrehungen. Habe mit einem Digital Powerrecorder mal die Daten ausgelesen :
    Time: 0:51
    Rate: 4 SPS
    Charge: 25 mAh
    Battery Efficiency: 99%
    Max Current: 3.43 A
    Avg Current: 1.84 A
    Max Voltage: 20.29 V
    Avg Voltage: 20.22 V
    Min Voltage: 20.03 V
    Max Temp1: N/A
    Avg Temp1: N/A
    Max Temp2: N/A
    Avg Temp2: N/A
    Max Power: 69.18 W
    Avg Power: 36.86 W
    Max Tach: N/A
    Avg Tach: N/A
    Das ist dabei rausgekommen. Wäre für Ideen echt dankbar
    greetz broecky
    Helisammlung : Shape 9.0, Jeti Ds-16
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: T-Rex 600 toller Hubi - nur ich bin irgendwie zu doof !
    Hast den pack vielleicht statt in reihe paralell drangehängt?? 20 V ist nen bisle wenig für nen 10S setup :-)
    • Beautycore
      Beautycore
      du probierst doch aba net wirklich mit einem 5S alleine den Heli zu fliegen*
      • broecky
        • 01.01.2007
        • 43
        Also ist meine Vermutung richtig akkui viel zu schwach
        • broecky
          • 01.01.2007
          • 43
          Welchen Akku empfehlt ihr denn für dieses Setup *
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            ja mit einem 5s akku siehst da kein land, den regler hast ja auf deinen reglerkanal eingelernt, oder?
            Na was wohl, nen 10S also deinen akku mal 2, darauf hast es ja ausgelegt, 30-12, 55 10-32 regler etc
            • broecky
              • 01.01.2007
              • 43
              Ok habe verstanden..... Welche Akkus sollte ich kaufen 10sp1 richtig ?
              • broecky
                • 01.01.2007
                • 43
                Noch eine Frage welche Akku´s empfehl ihr für die Empfängerversorgung ?
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Hast ja schon einen 5S3300 FP davon kauft einfach noch ein, nen 10S1P FP bringt mann nicht ins standardchassis ohne umbau.
                  Wenn du denn Lipo konverter hast von Align oder von Robbe Helitron etc.... reicht ein 2S1200 pack, wenn aber eh FP hast hol dir den 1500 von FP der eght noch vom gewicht, bricht bei kälte aber nicht so ein....
                  • AHensel
                    AHensel
                    Zunächst erst einmal den gleichen noch einmal und diese dann in Reihe verwenden. Dann solltest Du ein wenig hier im Forum lesen. Einen TRex 600 mit 5s -
                    Zur Empfängerstromversorgung empfehle ich ein Kontronik-BEC.
                    Gruß, AndySeeon
                    • Sebastian Zajonz
                      • 27.06.2002
                      • 1550
                      • Sebastian
                      • Ã?hringen - Stuttgart
                      Ich empfehle dir, dass du dich einmal mit jemanden Treffen solltest der Ahnung von der Materie hat. Ein Modellheli ist kein Spielzeug und man sollte immer genau wissen was man tut. Ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass du Einsteiger bist und deshalb würde ich mir überlegen ob du überhaupt einen Heli mit 10S Lipo Setup brauchst, denn zum totschweben sind die Dinger zu teuer.
                      Woher kommst du eigentlich?
                      Mit besten Grüßen
                      Sebastian Zajonz
                      • Beautycore
                        Beautycore
                        ...wer hat di den bloß diese kombi mit 5s empfohlen*
                        • klm45739
                          • 13.08.2005
                          • 296
                          • Kreis Recklinghausen
                          na ja, er hat doch aber auch schon den kleinen Rex.
                          Also, totaler Einsteiger wird er nicht sein, denke ich.
                          Aber die Zusammenstellung der Komponenten ist scho spaßig
                          @ broecky
                          falls Du allerdings tatsächlich Einsteiger bist, würde ich Dir auch dringend raten, "Beistand" zu suchen. So´n 37 Volt-Rex geht mit ziemlicher Sicherheit mächtig zur Sache...
                          ...uns trennen leider 100 km voneinander, sonst hätte ich Dir Hilfe angeboten...
                          Klaus
                          Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
                          MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
                          • broecky
                            • 01.01.2007
                            • 43
                            Also Anfänger bin ich keiner....
                            ich habe lediglich von der neuen Technologie mit den E -Helis keinen Plan :-) Fliege seit 14 Jahren Heli mit 5 Jahren Pause dazwischen. Also zum Schweben ist der 600er nicht gedacht. Aber klar das ihr das erstmal dennken müsst.
                            @klm45739 wohwe kommst du denn ?
                            • broecky
                              • 01.01.2007
                              • 43
                              Welchen Kontronik Regler denkt Ihr denn in Verbindung mit dem Orbit 30-12 und mit 10s *?
