T-Rex 450 XL CDE und Haubenprobleme
  • komasu
    komasu
    Hallo miteinander,
    bei meinem T-Rex 450 mit 120°-Taumelscheibenanlenkung stößt immer irgendwo ein Gestänge an die Haube. Auch der Servoeinbau von hinten in die vorgesehenen Plätze bringt nicht den erwünschten Erfolg.
    Also habe ich entsprechend anderer Hinweise im Forum an den entsprechenden Stellen Löcher in die Haube gebohrt. Die müssen aber so gróß sein, dass sich die Haube dadurch stark verzieht. Nun klemmt es an anderer Stelle.
    Hat jemand Erfahrungen mit anderen Hauben, die auf den kleinen Rex passen und großer sind?
    Danke für die Tipps.
    Matthias
  • Ralf Z.
    Ralf Z.
    Re: T-Rex 450 XL CDE und Haubenprobleme
    Welche Servos hat dein T-Rex ? Bei meinen Servos (65) läuft nix an.
    Ralf
    • Hans Böhm
      RuB-Haubentechnik.de
      • 25.12.2002
      • 35
      • Hans
      Hallo Matthias,
      schau mal bei www. RuB-Haubentechnik. de , da gibt es eine größere GFK-Haube.
      Gruß Hans
      • AHensel
        AHensel
        Zitat von komasu
        ...bei meinem T-Rex 450 mit 120°-Taumelscheibenanlenkung stößt immer irgendwo ein Gestänge an die Haube. Auch der Servoeinbau von hinten in die vorgesehenen Plätze bringt nicht den erwünschten Erfolg.
        Hi, wenn Du...
        • an der Kugel den kleinen Kragen abfeilst oder Dir eine Nur-Kugel ohne Kragen besorgst
        • die Kugel dann von hinten an den Hebel schraubst
        • und in die Haube passende Aussparungen schleifst
        ... dann brauchst Du keine neue Haube. Für die Aussparungen habe ich einen 6mm Bohrer genommen, damit sehen die richtig gut (exakt halbrund) aus.
        Gruß, AndySeeon
        • komasu
          komasu
          Hallo an alle,
          und Danke für die Tipss. Ich habbe die Robbe Servos S3107.
          Dummerweise schleift nicht die Kugel am Servo sondern am Umlenkhebel zur Taumelscheibe. Ich habe schon überlegt, den umzudrehen. Das scheint aber nicht viel zu nützen. Dann ist zwar die Kugel weiter drinnen, dafür aber der Hebelarm weiter draußen.
          Die Haube bei Rub-Haubentechnik werde ich mir mal anschauen.
          Viele Grüsse
          Matthias
          • komasu
            komasu
            Hallo Hans,
            habe mir die Haube von rub mal im Internet angesehen. Auf dem Bild sieht die deutlich geräumiger aus, als das Original.
            Hast Du die schon mal am T-Rex gesehen?
            Wie sieht es dann mit den Platzproblemen aus?
            Wäre ja doof, wenn ich mir extra eine neue Haube kaufe, und die passt dann auch nicht.
            Viele Grüsse
            Matthias
            • Michael W
              Michael W
              Bei mir passte das in auch in keiner Konstellation. Alles was schliff musste dem Dremel weichen. Nun sieht die Haube aus wie ein Käse, na und?
              • Hans Böhm
                • 25.12.2002
                • 35
                • Hans
                Hallo Matthias,
                genau aus diesem Grund habe ich die GFK-Haube fur den T-Rex entwickelt, da die Originale zu klein ist und die Clubkameraden nach einer geräumigeren GFK-Haube schrieen! Ich will hier keine Werbung für meine eigene Firma machen, aber die Haube passt wirklich gut.
                Gruß Hans
                • komasu
                  komasu
                  Hallo Hans,
                  warum nicht Werbung machen, wenns passt? Danke für den Tipp.
                  Matthias
                  • Cleaner
                    Cleaner
                    Hey, ich hab die gleichen Servos und bei mir passt alles wunderbar. Nix abgeschliffen oder ausgefräst. Servos hab ich von hinten reingebaut. Hebel nach unten und obere Kugel liegt innen.
                    • audiquattro1998
                      audiquattro1998
                      Ich habe dieses Problem auch bei meinem XL.
                      a ich mir eh eine Akkuauflage gemacht habe, liegt die Haube nun vorne auf der Auflage und kommt so ein Stück höher. Die Haubenhalter habe ich etwas nach vorne oben versetzt. Nur so hatte ich bei der orig. Haube (SE) eine Chance.
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        • Apolda (Weimar Jena)
                        musste bei mir die oberen Gestänge der Rolservos weglassen dann gehts ohne Prob - Hitec 65
                        Falko Dietsch
                        • Cleaner
                          Cleaner
                          Die oberen Gestänge weggelassen?
                          Werden die Servos dann nicht viel zu stark belastet?
                          • fdietsch
                            • 10.02.2003
                            • 826
                            • Falko
                            Nö
                            Das eine Hat ja eh nur eine Anlenkung.
                            Falko Dietsch
                            • komasu
                              komasu
                              so würde es bei mir auch gehen. Aber dann stoßen die Kugelgelenke an das Servogehäuse, und das wollte ich nun auch wieder nicht. Wie hast Du das gelöst?
