T-Rex450 Ritzel berechnen (Jazz, 430L)
  • häng-air
    häng-air
    Bin gerade am T-Rex flicken und habe ihm ausserdem einen Jazz gegönnt :-)
    Jetzt stellt sich aber die Frage, welches Ritzel ich verwenden soll...
    Stimmen meine Berechnungen?
    430L --> 3550 Umin/V
    d.h. mit 3S Lipo 11.1*3550 = 39405 Umin
    T-Rex HZ hat 150 Zähne
    10er Ritzel: 1:15 --> max. ca. 2627 Umin am Kopf
    11er Ritzel: 1:13.6 --> max. ca. 2897 Umin am Kopf
    12er Ritzel: 1:12.5 --> max. ca. 3152 Umin am Kopf
    Welches soll ich nun verwenden? das 11er?
    Danke und Gruss
    Samuel
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: T-Rex450 Ritzel berechnen (Jazz, 430L)
    was willst du denn damit machen?
    Mit einem 13er Ritzel bekommst du so 2700- 2800 an den Kopf, ganz gehalten werden die aber nicht sondern brechen noch etwas ein, stabile Drehzahl (Regler zudrehen) bekommst du so 2500.
    Gruß Stefan
    • häng-air
      häng-air
      Ich möchte damit Rundflug und vielleicht bald (irgendwann mal) etwas in Richtung leichtes 3D fliegen...
      Also die 2500 dürften ok sein :-)
      Samuel
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        wenn du nur Rundflug möchtest kannst du auch ruhig ein kleineres Ritzel bis runter zu 11 Zähnen nehmen, der Motor läuft mit dem 13er schon auf der letzten Rille und zieht recht viel Strom. Wenn du allerdings die langsame Heckuntersetzung has dann ist das 13er auch das einzige was ordentlich funktioniert. Ansonsten mach deinen Jazz 60% auf und dann probierst du die Ritzel von 11- 13 aus, was dir am besten gefällt lässt du drauf.
        Gruß Stefan
        • häng-air
          häng-air
          OK :-)
          Vielen Dank für die Infos... Das ging ja schnell und unkompliziert :-)
          Gruss Samuel
          • helinator
            helinator
            • häng-air
              häng-air
              Zitat von helinator
              Ja... Was denn?
              Ich weiss, meine Berechnungen waren falsch. Die Resultate sind die maximale Drehzahl, welche nichtnicht stimmt. Und zwar wegen dem Wirkungsgrad der Mechanik und der Leistung allgemein (da de Motor diese Drehzahl bestimmt nicht halten kann) :-)
              Gruss Samuel
              • helinator
                helinator
                hallo war nich persönlich
                kann jedem mal pasieren
                aber zurück zum thema
                nimm ein 11er ritzel hab ich auch
                sonst verbraucht dein motor unnötig strom
                und ich hab bei mir ne flugzeit von
                fast ner viertel stunde mit m 1500er lipo von robbe
                • häng-air
                  häng-air
                  Hehe, sorry... aber dein Smile war nicht gerade aussagekräftig :-)
                  Danke trotzdem :-)
                  Ich warte leider immernoch auf meine Ersatzteile... Konnte leider noch nichts testen...
                  • helinator
                    helinator
                    kommt zeit kommt rat
                    keep cool
