Taumelscheibenstellung Rex 450
  • elko09
    elko09
    bin grade etwas verwirrt. Wie muss die Taumelscheibe beim T Rex 450 XL stehen, wenn ich maximal Pitch gebe? Oben oder unten? Habe nämlichb grade einen Rotorkopf zusammengebaut...Bei Pitch min steht sie oben und bei Pitch max unten. Ist das so richtig?
    Danke & Grüße
    Rainer
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Taumelscheibenstellung Rex 450
    hi,
    nein, dass ist nicht richtig.
    du hast die blatthalter auf der falschen seite angelenkt.
    kugelkopf am blatthalter abmachen und den blatthalter auf die andere seite drehen.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • elko09
      elko09
      ...aber müssen nicht die Blatthalter auf der kurzen Seite des ?>Pitchkompensators<? befestigt werden? Wenn ich die abmache und drehe sind die nämlich auf der langen Seite des hebels,
      Rainer
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        du hast die Paddelwippe mit den Mischerhebeln auch falsch zusammen gebaut, manchmal ist ein Blick in die Anleitung ganz nützlich . Ob sich das allerdings beim Fliegen bemerkbar macht wage ich zu bezweifeln, sollte theoretisch sogar stabiler fliegen weil du ein leichtes Delta 3 an den Blatthaltern hast (diese also bei Auslenkung der Dämpfung wieder zurückgesteuert werden). Wenn es meiner wäre würde ich es erst mal ausprobieren wie er geht, das soll jetzt aber keine Empfehlung sein (nicht das ich nachher schuld bin ) sondern nur ein Denkanstoß.
        Gruß Stefan
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          der stefan hat recht.
          da ist was mehr falsch zusammengebaut.
          ich hab mich vertan.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Die Blatthalter müssen an die kürzere Seite des Mischebels gehen. Wenn es vorher technisch richtig aber halt verkehrtrum (im Prinzip für Linksdreher) aufgebaut war dann reicht ein einfaches drehen der Blatthalter nicht aus.
            Gruß Stefan
