Rex 600 Neuling braucht Tips
  • Jaro
    Jaro
    lese hier seit ein paar Wochen mit, und konnte schon einige Ratschläge beim Aufbau meines 600ers umsetzen. An dieser
    Stelle ein Dankeschön an alle die sich die Zeit nehmen zu helfen !
    So, hier nun meine ersten Fragen:
    Das Heckantriebszahnrad ist nicht plan, das heisst es schwingt leicht auf und ab ( ca 3mm). Wie sieht das bei Euch aus ? Hab ich
    ein Montagszahnrad erwischt, oder habt Ihr den selben "Effekt". Beim ersten Probelauf gabs auch ein "unwuchtiges"
    Geräusch
    Frage zwo: Was ist die richtige Riemenspannung, bzw. wie kontrolliere ich sie ?
    Danke für jeden Tipp!
    Jaro
  • Pam
    Pam
    Re: Rex 600 Neuling braucht Tips
    Da hast Du mit Sicherheit ein schlechtes Teil erwischt!
    Lass es austauschen! Normalerweise laufen die Räder schön plan.
    HTH Pam
    • Jaro
      Jaro
      Hallo Pam !
      Ja, lasse das Teil austauschen, sieht aus als hätte sonst niemand das Problem.
      Und wie sieht es mit der richtigen Heckriemenspannung aus ? Wonach geht Ihr da ?
      danke,
      Jaro
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        bei meinem Rex eiert das Heckantriebrad auch. Fliege aber so (kein 3D) und konnte noch kein Problem feststellen.
        Christian
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          meins eiert auch, scheint bei Align normal zu sein. Ich werde einfach damit fliegen.
          Tschüss
          Klaus
          • Jaro
            Jaro
            Aha, danke für die Info. Also bin ich doch nicht der Einzige mit verbogenem Zahnrad.
            Und wie sieht es mit meiner "Frage zwo" aus, bezüglich der Heckriemenspannung ?
            Wie kontrolliert ihr die richtige Spannung, oder ist das beim 600er nicht so heikel.
            Soll heissen Heckrohr bis Anschlag rein und passt schon ?
            Jaro
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Hi Jaro,
              stimmt in der Anleitung steht nichts dabei, aber ich habe es so eingestellt, dass ich den Riemen ohne großen Druck mit dem Finger so ca. 5 mm reindrücken kann.
              Machst Du ihn zu stramm kostet es Kraft = weniger Flugzeit und erhöhter Verschleiß. Machst Du ihn zu locker dann könne Zähne vom Zahnriemen überspringen und das ist dann gar nicht gut für Dein Heck
              Christian
              • Jaro
                Jaro
                Hallo Christian,
                habe die Riemenspannung mittlerweile so eingestellt wie du es beschrieben hast.
                Probelauf, noch ohne Rotorblätter, sieht gut aus.
                Hoffe in den nächsten Tagen auf den Erstflug
                Falls ihr noch wichtige Tipps für mich habt, bitte posten !!
                Jaro
                • steini
                  steini
                  Bin auch kurz vor Fertigstellung meines T-Rex 600.
                  Wie habt ihr denn die Elektronik verbaut ?
                  Laut Anleitung ist keine Vorgabe für den Regler, werde ihn halt nahe am Motor anbringen, wird das zu Störungen führen?
                  Welche Akkus fliegt ihr, habe mir den Align Li-po 22.2v 4600mA 20C bestellt, hat jemand Erfahrungen damit ?
                  Kann man eigentlich auch 2 Akkus zusammen betreiben und wie geht das ?
                  Gruss, lothar
                  • olikop
                    olikop
                    Ja Du kannst Auch zwei Akkus zusammen betreiben, einfach in Reihe zusammen stecken mache ich auch so.
                    Dann hast Du von einem Akku + und vom anderen - .
                    Ich habe meinen Regler vorn unterm Kufenhalter quer angestrabst. Dann bekommt er noch Kühlung und ist weit genug vom Empfänger entfernt und die Kabel vom Akku reichen auch sehr gut ran.
                    MfG Olli
