T-Rex Heckrotornabe HS1156 vs. HS1189
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Moinsen,
    weiss jemand was der technische Unterschied und welches die neuere Variante vom T-Rex Heck HS1156 und HS1189 ist?
    Chris
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: T-Rex Heckrotornabe HS1156 vs. HS1189
    Du meinst sicher 1176. Die Blatthalter sind Plastik, neue verstärkte Form, beim 1189 Alu, alte Form. Sonst gibt es keine
    Unterschiede meines Wissens nach, außer beim Preis.
    Tom
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      wenn ich HS1156 schreibe, denn meine ich auch HS1156...
      HS1156:
      HS1189:
      Chris
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        So, dann hier auch noch mal:
        1189 ist die neue Variante, der Unterschied zu 1156 ist das das Lager zur Mitte hin bei der neuen Version 3mm Innendurchmesser hat und auf einem Metallzapfen der Nabe sitzt während 1156 2mm hat und auf der Blatthalterschraube sitzt. Ist es nicht wert zu tauschen.
        Gruß Stefan
