Servo S9650 im Rex600
  • Tobi4
    Tobi4
    Hallo Leute
    weiss jemand von euch, ob man in den Trex600 auch Futaba S9650 verbauen kann oder sind die Servoausspaarungen im Chassis zu gross und für Standardservos gedacht?
    Grüsse Tobias
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: Servo S9650 im Rex600
    Ohne ßnderungen passen nur Standardservos.
    Gruß Holger
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Halo,
      du kannst ja wie im Logo 14 Hilfsrahmen dir machen und damit die Servos einbauen.
      Fliege die Servos im Logo und bin auch sehr zufrieden aber wenn ich sie nicht rumliegen hätte würde
      ich sie nicht für einen Heli kaufen wo Standard Servos reinpassen.
      Grüße Bernhard
      • Heliflying
        Heliflying
        Ich lasse mir gerade zwei neue Seitenteile fräsen und da werde ich die 9650 Servo einbauen. Die Haltekraft liegt so bei 10,5kg und das ist mehr als nur ausreichend.
        Gruß, Wolfgang
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Hallo Wolfgang,
          läßt Du Push-Pull in den neuen Seitenteilen drinnen oder kommt das auch weg?
          Gruß Holger
          • Heliflying
            Heliflying
            Servus Horst
            Push-Pull bleibt. Wenn man die 9650er verwendet muss man auf die Symmetrie-Achse zum Kugellager hin beachten.
            Gruß, Wolfgang
            • Heligary
              Heligary
              Zitat von Heliflying
              Servus Horst
              Gruß, Wolfgang
              Ja das ist das wichtigste überhaupt, dass man die Symmetrieachse zum Kugellager hin beachtet
              Mal ehrlich, ich habe kein Wort von dem was du da schreibst verstanden!
              MfG Gerald
              • Heliflying
                Heliflying
                Hallo Gerald
                An den Seitenteile ist jeweils ein Lager werksseitig eingebaut für den ( Control Shaft 50B070 ) und genau dieses Lager bzw. die Servo-Drehachsen müssen mittig zu dem Lager eingebaut werden weil das Servo 9650 längsseitig einen anderen Abstand zur Drehachse hat als die Standart-Servos.
                Gruß, Wolfgang
