Servogeschwindigkeit beim T-Rex / Zu langsam in Roll- & Nick Funktionen
  • Pit
    Pit
    Hallo an alle T-Rex süchtigen ? Habe ( Thread hatte ich vor ca. 8 Tagen gestartet bezüglich Leistung im T-Rex ) die ßnderungsvorschläge übernommen, Ritzel mit 17 Zähnen.
    Leistung ist nun so wie gewünscht, einfach Hammerhaft. Problem bei Leistung ist natürlich : Man gewöhnt sich viel zu schnell daran.
    Nun gut :
    Nun habe ich festgestellt das die Servogeschwindigkeit meiner Taumelscheibenservos " vvvvvvviel " zu gering ist.
    Ich habe die HB 56 verbaut, wie viele ander ( habe ich dem Forum entnommen ) auch.
    Rollen, ßberschläge etc gehen zwar gut damit, doch sind diese mir viel zu langsam.
    Meine Frage an Euch. Welche Servos muß man verbauen damit die Funktionen der Taumelscheibe einfach viel schneller gehen ( funktionieren ) ??
    Welche Servos habt Ihr verbaut ?
    Freue mich auf Eure Antworten.
    Grüßend
    Pit
  • Jörg
    Jörg
    Re: Servogeschwindigkeit beim T-Rex / Zu langsam in Roll- & Nick Funktionen
    das liegt nicht an den Servos.
    Jörg
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      was Jörg damit sagen will, du solltest eventuell leichtere Paddels verbaun
      GruÃ?, Torsten
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hallo ,
        habe die Paddel aufgebohrt und leichter gemacht.
        Die Paddelstange um 2 cm verlängert.
        So Schnell kann ich nicht gucken wie der durch die Rolle geht.
        Tomdolley
        • Pit
          Pit
          Ho Ho,
          ist doch schon mal eine Aussage.
          Könntet Ihr mir eine Bezugsquelle für einge längere Paddelstange und leichtere Paddel nennen ?
          Paddel aufbohren trau ich mich nicht so richtig ran.
          Grüßend
          Pit
          • Michael W
            Michael W
            Das ist doch ordinärer 2mm Federdraht. den bekommst du in jedem Modellbaugeschäft für 1 Euro in 1m Länge. Wird bei Flächenmodellen zu Ruderanlenkung genommen.
            Michael
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              Könnte es auch sein das deine Kugelköpfe schwergängig sind?
              Stefan
              • Michael W
                Michael W
                Oder hast du noch die Gewichte an der Paddelstange? Ist mir gerade so eingefallen.
                Michael
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  und Metallblatthalter damit du ordentlich Weg einstellen kannst.
                  Gruß Stefan
                  • Pit
                    Pit
                    Gewichte sind ab.
                    Ordinär ist etwas anderes ( zumindestens für mich ).
                    Werde mal im Internet den nächsten Modellbauladen raussuchen der mir so eine Stange zusendet.
                    Bei mir in der Umgebung gibt´s leider keinen Modellbauhändler mehr.
                    Wo bekomme ich den leichtere Paddel her ?
                    Pit
                    • Tomdolley
                      Tomdolley
                      Pit,
                      Du brauchst keine Angst zu haben.
                      Paddel beide außen mit Klebeband umwickeln.
                      Bohrständer oder Tremel dann rausbohren oder fräsen. Dann Tesa drüber und fertig.
                      Wenn es schief geht geht es in beiden Paddel schief, dann ist es wieder gleichmäßig. ( z.B. verrutschtes Bohrloch)
                      Macht enorm was aus in Verbindung mit langer Paddelstange 24 cm .
                      Gruß Tomdolley
