T-Rex 450 fürs harte 3d ?
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: T-Rex 450 fürs harte 3d ?
    Was sind 20V Zellen ? Kenne nur Evo 20
    Bazinga
    • Chapn
      • 01.11.2006
      • 34
      • Mirko
      • Pösing
      20V?? Kenn ich auch net??
      Mirko
      T-Rex 700N V-Stabi,MADIS 700 V-Stabi, Logo 500 3D V-Stabi, T12Z Fasst
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ähhh ich auch net, wo gibts die ?
        ich wollt den T-Rex schon fürs drausen fliegen nutzen. Mit der Hornet flieg nur da oben wenn zb wie dieses we der Wind ums Haus pfeift. Dachte erst an einem T-Rex 600 oder Logo 10, aber mit den Akkukosten ist man da schnell bei 2000 Euro. Das kann man somit vergessen. Vor allem wenn die Akkus nach 100 mal LAden auch im A.... sind. Da halten die 4 Akkus zb dann auch nur eine Saison.
        Flieg ca 450 Tanks weg im Jahr. Also 150 Liter Sprit.
        • Chapn
          • 01.11.2006
          • 34
          • Mirko
          • Pösing
          Da hast Du recht Uwe, das ist auch der Punkt weshalb ich beim 450er Rex bleibe.
          Die Akkupreise sind bei einem Logo 10 oder Rex 600 für mich zu hoch.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            kann ich diesen Regler fliegen ?
            Hacker Master 40 -O- Heli, Li-Po tauglich
            Hersteller:
            Herst.-Nr.:
            - 7 - 16 Zellen NiCd/NiMh,
            - 2 - 5 Zellen Li-Po,
            - 40 A Dauer,
            - 48 A kurzzeitig,
            - Helicopter - Mode,
            - Abschaltspannung (Li-Po) 2,0 - 3,2 V/Zelle,
            - Abschaltmodus durch Abregelung,
            - 32 g leicht,
            - 25 mm x 52 mm x 10 mm klein,
            Programmiermöglichkeit über Master Prog-Box
            evtl im T Rex oder im Tomahawk 450 HT-CCPM
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              da brauchst du noch ein BEC, ausserdem gibt das mit verscheidenen Motoren (z.B.450F) Probleme.
              Gruß Stefan
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                na dann lieber diesen
                Hacker X-40-Pro-BEC
                - 6 - 12 Zellen NiCd/NiMh,
                - 2 - 3 Zellen Li-Po,
                - 40 A Dauer,
                - BEC
                - 43 g leicht,
                - 75 mm x 28 mm x 10 mm klein,
                Programmiermöglichkeit über USB Interface
                geeignete Motoren:
                Hacker C40 u.C50 - Serie oä.
                geeignete Modelle:
                Parkmite, Raven-400, Voyager E, Eco 8 oä.
                • Sungate
                  modellheliflugschule.de
                  Flugschule
                  • 09.07.2003
                  • 211
                  • Sascha
                  • Osnabrück
                  Hi Uwe,
                  warum nimmst du nicht den originalen Align Regler mit 35 Ampere.Wenn du den im Stellermodus betreibst,dann läuft der super.Hat einen klasse Sanftanlauf. Laut Datenlogger habe ich aus dem Regler mit einem 13er Ritzel und 3000 Umdrehungen schon kurzfristige 47 Ampere rausgeholt.Der Regler hat das alles klaglos mitgemacht.Habe jetzt aber wieder auf 11er Ritzel umgebaut,da diesen Stromhunger und diese Leistung kein Mensch braucht.
                  Interessant ist auch die Akkuwahl.
                  Ich habe 3 verschiedene Akku´s mit Datenlogger geflogen.
                  1.Evo 20 mit 1800 mAh ca 10 Ladungen hinter sich. Leistung gemessen:399 Watt
                  2. Leon Power 2100 mAh ca 80 Ladungen hinter sich. Leistung gemessen:422 Watt
                  3. Leon Power 2100 mAh ca 10 Ladungen hinter sich.Leistung gemessen:471 Watt
                  Hab nochmal geguckt,es waren nur 45,59 Ampere Spitzenstrom.
                  Sascha
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    weil fast alles sagen, das der Müll ist. "das ding kann man echt in die Tonne werfen" original Text...
                    so ein Forum is ja net schlecht, aber mitlerweile hab gar keinen Plann mehr
                    auser ich höre auf den Alex und kauf den Jazz 40 mit 450F Motor.
                    bis mich endschieden hab, werd meine Hornet2 weiter fliegen. Fliegt schon seit 2 jahren mit quasi fast null reperaturen...
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      ich würde auch sagen Jazz 40, der geht am problemlosesten. Wenn es billig sein soll dann den Tsunami 30 mit PC Kabel und Kühlkörper auf dem BEC, der geht auch gut ist halt nur umständlicher einzustellen.
                      Gruß Stefan
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        Hi Uwe,
                        also ich hab den Rex jetzt mit folgender Aussatattung:
                        SD 260 mit 16er Ritzel ( damit kriegste um die 2700 auf dem Kopf und mir reichts)
                        HS 65 MG ( da gehen die Getriebe eben beim Absturz nicht kaputt)
                        Regler Jazz 40 (unbedingt empfehlenswert wegen doppelten BEC)
                        Heckservo würd ich dir das Graupner 3781 empfehlen ist nochmals besser als das S9650. Kreisel 401 oder 240er.
                        Ind der Kombi kann ich gemessene 400 Watt durchziehen, was in der Praxis heisst, dass 15° Pitch ohne Drehzahleinbruch fliegbar sind. Damit sind problemlos 4-Zeiten-Tictocs möglich und jegliche Pirofigur, die ich kann.
                        Flugzeiten mit 1800 FP: 5 Minuten, wobei Dani wahrscheinlich das Akku in 3 Minuten entleeren würde.
                        Albert
                        • supporter
                          supporter
                          Hallihallo,
                          kurz vorweg: bin ganz neu hier im Forum habe aber beschlossen mir nen 450 se zuzulegen. Jedoch häng ich auch bei der Frage 450F oder SD260?
                          Drehmoment gut und schön, aber bleibt der rex dann auch so wendig wie mit dem 450F? Zahlt sich der Aufpreis für den SD260 aus? Daran solls dann jedoch nicht scheitern.
                          Ich will natürlich mal das Pitch reinschieben können ohne dass die Drehzahl einbricht und die Kiste soll natürlich wendig bleiben... im zweiten (oder so) Post hier ist ja der Link zu nem 3D flug in ner Halle... was ist da verbaut? 450F mit 3S? wwooooooowwwwww *hrhr*
                          lg & danke für die Tipps
                          Gerhard
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            das war dani, das war der 450f mit 3s
                            GruÃ?, Torsten
                            • supporter
                              supporter
                              ja, aber wie sieht das aus wenn ich outdoor fliege und mal länger pitch drinnen hab... fällt da die Drehzahl mit dem 450F ab? Ich stell mir grad so vor... schweben... und dann mal 20-30m mit mächtig Pitch nach oben... wäre da Drehmoment nicht eher gefragt?
                              lg & thx
                              Gerhard
                              • Baba
                                • 08.02.2005
                                • 1044
                                • Mario
                                • LSC Erfurt
                                bin gestern erst wieder mit dem Rex und 450F geflogen einen Drehzahleinbruch konnte ich nicht feststellen
                                Gruß Mario
                                SAB Goblins mit Fr Sky Horus
