t-rex und blaue Zahnräder
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Hallo -
    bin schon lange Leser aber jetzt brauch ich eure Hilfe
    Hab meinen XL etwas zerlegt und möchte ihn mit besseren Komponeten aufbauen
    Kann ich die SE Heckeinheit (set bei freakware...)---alles in blau-- dh. Hauptzahnrad, unteres Zahnrad, Heckantriebseinheit und Heckrotorwelle (metall)
    ohne Probleme in meinen einbauen oder muss das Ritzel auch noch angepasst werden
    Freue mich auf reichlich Tuning-tips
    jobuxxy
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: t-rex und blaue Zahnräder
    mit den blauen Rädern wird das Heck langsamer, das würde ich nur einbauen wenn du mit sehr hohen Drehzahlen am Kopf fliegst, solange wie das Heck mit der weissen Untersetzung nicht schwingt würde ich die drin lassen. Der Umbau ist aber kein Problem, nur blau mit weiss geht nicht. Das Hauptzahnrad hat nur eine andere Farbe und kann ohne ßnderungen getauscht werden.
    Gruß Stefan
    • jobuxxy2006
      jobuxxy2006
      Danke für die Blitzantwort
      ich werde aber ,trotz das ich noch Anfänger bin, die " Blauen " einbauen, da sich das Ritzel an der "heckantriebseinheit" schon mal in alle Winde verabschiedet hat und beim Umbauset die Metallausführung deutlich haltbarer aussieht
      Neoprenriemen hab ich schon geordert-jetzt nur noch kompletten Chassiswechsel (crash) und
      der Kleine kann endlich wieder in sein Element
      gruss und dank
      jobuxxy
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Kann halt sein das dein Heck dann viel zu weich wird, speziell bei unter 2500 U. Ich würde einfach das Alurad abziehen und auf die Welle mit dem weissen Zahnrad kleben und fertig.
        Gruß Stefan
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          wenn Du einen Neopren-Riemen verwenden willst, solltest Du auch ein CfK-Heckrohr einbauen, sonst musst Du bei jeder Temperaturänderung den Riemen neu spannen.
          Tschüss
          Klaus
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das kannn ich nicht bestätigen, fliege selber Alurohr und habe beim Rex noch nie was an der Spannung gemacht. Das CFK- Rohr verträgt auch nicht so hohe Heckdrehzahlen wie das Alurohr.
            Gruß Stefan
