T-Rex Leistung
  • Pit
    Pit
    T-Rex Leistung
    Hallo zusammen, fliege seit 3 Tagen nun auch endlich einen T-Rex 450 SE. Als Servos sind die HS 56 auf der Taumelscheibe, Volz in Verbindung mit dem GY 401 für´s Heck.
    Als Motor habe ich den SS 23/4 ( lt. Schwabbel ist der einzige Unterschied zum normalen SS 23 der, dass man den Motor auch mit 4 S fliegen kann).
    Als Antriebsritzel habe ich im Augenblick 15 Zähne verbaut, wobei lt. Motorhersteller besser eines mit 17 Zähnen wäre.
    Aber, und jetzt kommt´s ich bin mit der Lei
  • Pit
    Pit
    Re: T-Rex Leistung
    Wollte doch noch weiterschreiben !
    Also, ich bin mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden. Pitch habe ich auf 12 Grad + & - eingestellt . Der Motor zieht zwar gut durch, ich bekomme aber keine vernünftige Drehzahl hin. Ach so, Regler ist der Jazz 40 von Kontronik.
    Die Gaskurve ( eigentlich ja eine gerade Linie ) in meiner MC 24 liegt im Augenblick bei 80 %. Auch eine Erhöhung dieser auf 90 und 95 % brachte keine Drehzahlerhöhung.
    Meine Frage nun, wodran kann es liegen ?
    Habe den ganzen Heli eigentlich so abgestimmt wie meinen MP, bei dem alles bestens funktioniert.
    Freue mich auf Eure Antworten.
    Grüßend
    Pit
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      Re: T-Rex Leistung
      ich denke du brauchst einfach ein anders ritzel...
      Oder eben 4s
      • Alex M.
        Alex M.
        Re: T-Rex Leistung
        soll ich jetzt noch viel dazu sagen, oder reicht dir das?
        • Skippy07
          • 08.04.2005
          • 300
          • Vreden
          Re: T-Rex Leistung
          Das gleiche Problem hab ich auch, habe aber den SD 260 mit 15 Ritzel drin. Hab aber schon andere Ritzel bestellt. Mal sehen ob es was bringt.
          Stefan
          http://www.vmc-grenzflieger.de
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            Re: T-Rex Leistung
            kannes vieleicht sein, das der jazz schon an seine grenze kommt, mit der drezahl des motors?
            • Burg
              • 22.02.2006
              • 545
              • VA, USA
              Re: T-Rex Leistung
              Ich habe den FW REX superdrive Motor von Freakware.de, dreht ca. 2300 rpm/v (SD260) und der ist ähnlich aufgebaut wie der SS23. Wenn du auf 17 Ritzel umbaust ist das ein anderer hubi und der Motor und lipo werden wahrscheinlich nicht mehr heiß werden.
              Viel Spaß,
              Paul
              T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Re: T-Rex Leistung
                was hat denn der Motor als SS23/4 für Daten gegen über dem SS23 V2 oder V3 auch 2300 U/min.pro Volt. Und 500 - 550 Watt leistung. Oder ist er für 4S statt 3S ausgelegt und dreht weniger ? Die nächste Frage wäre von welcher angetrebten Drehzahl sprichst Du ?
                GruÃ? Manfred
                • Lukas
                  • 31.05.2001
                  • 134
                  • Lukas
                  Re: T-Rex Leistung
                  Hi!
                  Nur eines hast du nicht erwähnt, welche akkus du fliegst.
                  Bye
                  Lukas
                  F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Re: T-Rex Leistung
                    Hallo Pit
                    Nimm das 17er Ritzel, dann hast du dieselbe Leistung wie beim SS23 mit 15er, denn dein Motor dreht etwas weniger , aufgrund der 4s Tauglichkeit.
                    Oder halt direkt 4s, die hat Stefansliposhop z.Z. im Angebot, als 4s2100er .
                    Gruß Frank
                    • Pit
                      Pit
                      Re: T-Rex Leistung
                      Also, erstmal vielen Dank für die Rückinfos.
                      Wo genau der Unterschied zwischen den Motoren liegt weiß ich nicht genau, beantworter Euch aber sicher
                      der Herstellen ( Motor ist 4 S tauglich ).
                      Als Lipo´s fliege ich im Augenblick 3S 2200 und 2500 von Braeckman, sollten 20 C tauglich sein.
                      Konnte am Wochenende mal einen 2100 Kokam fliegen, alle Akkus schön auf 35 grad erwärmt in unserer
                      Lipo-Box.
                      Einen Unterschied habe ich dabei nicht feststellen können.
                      Werde mir jetzt mal das 17er Ritzel bestellen und 2 x 4S damit´s richtig kracht im Kartoon.
                      Werde Euch natürlich darüber berichten.
                      Grüßend
                      Pit
                      • Pit
                        Pit
                        Re: T-Rex Leistung
                        Eine Frage zu Euren verwendeten Lipo´s noch ?
                        Welche fliegt Ihr, und mit welchen habt Ihre Eure besten und Eure schlechtesten Erfahrungen gemacht ?
                        Würde mir gern noch 2 kaufen.
                        Fliegt den schon jemand den T-Rex mit 4 S und dem gleichem Motor wie ich ihn habe ?
                        Danke im Vorfeld für Eure regen Antworten.
                        Pit
                        • pitcher
                          pitcher
                          Re: T-Rex Leistung
                          Na, da bin ich aber schon gespannt auf deinen nächsten Thread...
                          • zagi
                            • 30.07.2005
                            • 212
                            Re: T-Rex Leistung
                            Hallo Zusammen!!
                            Ich möchte mir auch demnächst einen T-Rex 450 Se mit SD260 motor kaufen!!
                            Original sind ja 11-13-15 Ritzel dabei(glaube ich), funktioniert es mit 15 ritzel oder ist wie ihr schriebt ein 17er die bessere Wahl!!
                            Mfg Zagi
                            Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
                            FF10 2G4
                            • Burg
                              • 22.02.2006
                              • 545
                              • VA, USA
                              Re: T-Rex Leistung
                              Zitat von schwaabbel
                              Hallo Pit
                              Gruß Frank
                              Hallo Frank,
                              Ich fliege mit den Freakware Motor und benutze den 17 Ritzel mit 3S 2150. Muss ich da einen anderen Ritzel benutzen wenn ich mit 4S fliege?
                              Vielen Dank,
                              Paul
