T-Rex 450 Se mit SD 260. Welche Flugzeit?
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Hallo Zusammen!!
    Mich würde mal interessieren, welche Lipos ihr mit dem T-rex benützt? Welche Kapazität, wieviel C, welche Hersteller und welche Flugzeit erreicht ihr damit?
    Lg Zagi
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
  • Matthias425
    • 27.11.2001
    • 381
    • Matthias
    Re: T-Rex 450 Se mit SD 260. Welche Flugzeit?
    hallo,
    mit den kokam 3s 2000 20c komm ich auf 5,5 min die zellen halten allerdings nur 50 zyclen
    (zwei stück hatte ich)
    GruÃ?[br]Matthias[br]
    • zagi
      • 30.07.2005
      • 212
      Hallo Matthias!!
      Welche benutzt du jetzt stattdessen?
      Ich möchte gerne 2500 reinpacken, muss es mir jedoch erst ansehen, bezüglich größe und gewicht!
      mfg zagi
      FF10 2G4
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        Würde mal die Komponenten checken.
        Kommt mir ein wenig hoch vor.
        Wenn dein Akku komplett voll wäre ,
        und Du den bis zum Ende lehrfliegen würdest (2000 mAh) was ja eigentlich nicht geht,
        würde das einen Dauerentladestrom von 21,82A ergeben.
        Wenn Du spitzen von 30A beim fliegen hast, sind das mal gerade 15C die der Kokam eigentlich locker wegstecken sollte.
        Somit gehe ich mal davon aus das dein Akku wahrscheinlich zu tief entladen wird, um die 90% *?
        Wäre dann immer noch ein Mittel bei deiner Flugzeit von 19,64A Dauerentladestrom.
        Somit wird wohl nur ein Logger helfen das Prob zu lokalisieren.
        Was hat den der Motor für eine Stromangabe*
        mfg
        T.G.
