T-Rex Komponeten ?? bzw T-Rex kaufen
  • Jonas Kalyta
    • 24.10.2006
    • 88
    • Jonas
    ich habe vor mir ne T-Rex zu kaufen haber allerdings noch folgende komponenten ru,liegen, wollte fragen was ich davon nehmen kann und wo ich den heli T-REX 450 SE (cde) günstig herbekomme
    vielen dank im voraus für eure antworten
    ich habe noch :
    4x hs55
    1x gy 401
    1x x30 hacker regler
    1x A30 28S hacker motor
    1x 1800mah hacker lipo 15c
    1x c17 empfänger
    mfg
  • Jonas Kalyta
    • 24.10.2006
    • 88
    • Jonas
    Re: T-Rex Komponeten ?? bzw T-Rex kaufen
    Hallo nochmals ,
    kann mir niemand von euch weiterhelfen??
    mfg
    • offroad2000
      • 11.06.2003
      • 170
      • Hartmut
      • Stürzelberg
      Guggst Du hier!
      http://www.freakware.de oder http://www.e-heli-shop.de/shop/.
      Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
      http://www.smc-ev.de
      • Thomas Zink
        Thomas Zink
        Hätte noch einen bei mir stehen
        • Jürgen S
          Jürgen S
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          • Jonas Kalyta
            • 24.10.2006
            • 88
            • Jonas
            vielen dank ich weiß jetzt wo ich ohn kaufen kann, aber was ist mit meinen komponeten * kann ich die verwenden*
            mfg
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              4x hs55 ---> ja 3 x für Taumelscheibe. für Heck wären schnellere besser
              1x gy 401 -> ja
              1x x30 hacker regler --> wenn die 30 für Ampere stehn, vermutlich ja
              1x A30 28S hacker motor ---> keien Ahnung
              1x 1800mah hacker lipo 15c ---> Ja
              1x c17 empfänger --> *?
              Andreas
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Hallo ,
                der Motor dreht zu wenig wenn die 1140 U/Volt richtig sind . Die Servo´s kann man verwenden, wenn der Flugstil nicht all zu hart ist sonst die 56 HB auf der Taumelscheibe. Servo für das Heck das musst du im Forum schauen
                Das neue Robbe wird als gut bezeichnet oder das Volz .Den Akku würde ich erstmal nehmen Aber das ist alles relativ wenn du nicht schreibst was du mit dem Heli machen willst? Ich würde immer den T-REX ohne Motor und Regler kaufen . Als Regler kommt dann der Jazz 40-6-18 oder 55-6-18 und als Motor der 450 F und mit richtig Drehmoment der SS 23 von SHP.Und kaufen ? Ich erfrage immer die Preise per E-Mail bei G.Wachsmuth oder kaufe bei RC-City.Egal ob Umtausch von Ersatzteilen oder von Lipo´s die auch nicht immer eine Endkontrolle gesehen haben bei beiden Firmen sehr schnelle Abwickelung.Wenn nicht der Lieferant oder Importeur einen Strich durch die Rechnung macht.Zum SS 23 der Motor wird von Frank Schwaab hergestellt. Ich habe noch nie so viel Hilfe wie bei Frank erlebt , ob es eine simple Frage ist z.b. welches Ritzel , Pitch oder Reparatur bis hin zum Aufkleber der Frank hilft immer so schnell es geht . Halt ein Deutsches Produkt einfach mal bei SHP auf der Homepage vorbei schauen.
                Das sind so meine Erfahrungen die ich im Laufe meines Umgangs mit den Helis gemacht habe. Hier bezogen auf den T-REX 450 SE.Ach so ja Gyro 401 , Ja sicher kannst Du den nehmen ich kenne keinen besseren. Rx ich benutze den R 700 ,aber wenn deiner nicht grösser 37x70 mm ist. Warum nicht.
                GruÃ? Manfred
                • Jonas Kalyta
                  • 24.10.2006
                  • 88
                  • Jonas
                  Vielen dank jetzt weiss ich bescheid,
                  also vom flugstil her eher hartes 3d also nehem ich die 56hb
                  und der regler kann 30 apere ich denke der geht auch
                  heckservo hab ich mich schlau gemacht
                  mfg
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Hallo Ralf ,
                    Vorsicht mit den Ampere ich benutze den 55-6-18 ein ss23 kann auch mal 40Ah ziehen so gesehen in einem Diagramm aber 30 Ah ist wirklich knapp.Das ganze begrenzt eher der Lipo.Da ist dann ein Flightpower mit 1800 mAh angesagt , der kann zu mindest den Strom.Der Rest ist rechnen SS23 16 Z Ritzel etwas über 500 W Oder 450 F mit 2,3 mm Welle und 9 oder 11 Z Ritzel.
                    GruÃ? Manfred
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      Hallo JonasK,
                      Ich würd mal den Direktbezug des Rex aus China oder Taiwan checken, da kommst billiger davon und es gibt auch ein paar vertrauenswürdige Adressen.....
                      lg
                      Thomas
                      PS: wennst ein paar brauchst: thomas.steger@vnwt.com
                      homepage: thomas-steger.de.tl
