hatte gestern eine ziemlich üble Schrecksekunde. Beim Fliegen ist mein T-Rex plötzlich in eine fiese Piroutte gegangen. Auch
die Betätigung des AR-Schalters hat absolut nix gebracht. Das Heck hat nicht mehr auf den Knüppel reagiert. Mit mehr Glück als
Verstand habe ich mein Baby dann doch noch durch ein beherztes Pitch nach unten geben mit einer relativ harten Landung bei
fast maximaler Giergeschwindigkeit auf die Kufen aufgestetzt. Das er dabei nicht umgekippt ist werde ich als Wunder beim Papst
anmelden. Danach habe ich nach der Ursache dieses seltsamen Verhaltens geforscht, aber eingentlich nichts ungewöhnliches
gefunden. Der Zahnriemen war völlig i.O. und auch die Funktion des Heckservos war zunächst völlig unauffällig. Beim anschließenden
Schwebeversuch, zeigt sich dann allerdings, dass sich scheinbar die Nullstellung des Heckservos geändert hat.Jedenfalls ließ sich
der Rex nur mit ordentlich Heckknüppel stabil um die Hochachse halten. Ich habe dann versucht im Normalmodus mit Trimmung
einen stabilen Zustand zu erreichen. Allerdings habe ich keine vernünftige Einstellung mehr gefunden. Mal drehte das Biest langsam
nach links, nach kurzem Heckknüppelausschlag dann plötzlich nach rechts. So als ob die Heckrotoranlenkung plötzlich Spiel bekommen
hat. Also habe ich den Rex wieder aufgesetzt und nochmal die Heckrotoranlenkung überprüft. Wieder ohne Befund. Nachdem ich dann
den Antriebsakku getrennt und wieder angeschlossen habe, trat noch ein seltsamer Effekt auf: Beim Testen der Funktionen reagierte
der Heckservo zuerst nicht auf Knüppelausschläge. Erst nachdem ich den Knüppel mit großen Ausschlägen hin und her bewegt habe, spricht
der Heckservo plötzlich wieder an. Kann das Möglicherweise ein Wackelkontakt sein, oder gibt es ein Problem mit der Gyro-Servo Kombination ?
Ich habe jetzt erstmal den Heckservo gegen den fetten Futaba-Servo getauscht. Apropos, ich bin die ganze Zeit vorher im Normalmodus unter-
wegs gewesen, wobei ich am Kreisel selber den DS-Schalter auf "Off" hatte. Kann es sein, dass der Kreisel einen Schuss hat ? Hat jemand schon
mal ein ähnliches Problem mit dem GY401 gehabt ? Ich bin jedenfalls ziemlich verunsichert, weil ich nicht glaube, dass bei einem erneuten Auftreten
des Fehlers Fortuna nochmal auf meiner Seite ist.
Gruss EDU
