Bitte um Tipp zur Flybar Trex 450XL CDE V2
  • lucky
    lucky
    Halllo,
    mich hat auch das Helivirus gepackt, hier meine kurze Vorstellung:
    Ich habe mir vorerst für den Winter einen X.R.B. Lama zugelegt um die grundsätzlichen Reaktionen zu lernen (bisher bin ich Flächenflieger) und bin mit dem Reflex Sim (T-Rex) fleissig am üben. Im Frühjahr möchte ich mit einem Trex 450XL CDE live weitermachen, um mit einem UH1 oder Ranger Rumpf im Garten rundfliegen,
    3D habe ich noch nicht im Sinn...
    Meine Komponenten:
    - T-Rex 450 XL CDE
    - Align 420LF und der 25A Regler (war im Baukasten)
    - Futaba Gy401 mit FS61BB Speed am Heck
    - 3x Hitec HS-65 Karbonite
    - 1500 3S Kokam (habe ich noch von meinen Alfa Warbirds)
    - Steuerung Graupner MC-22S
    Nun zu meinem Problem, beim Zusammenbau der Flybar ist mir aufgefallen, das hier 1,5mm Spiel auf dem Gestänge der Paddelstange ist, d. h. die komplette Paddelstange rutscht im Rotorkopf um 1,5mm hin und her. Ist das so gewollt? Ich habe beiden Kunststoffteile mit Einfräsungen nach aussen eingebaut, leider ist kein Hinweis in der Anleitung (Seite 5, Bild 7, Bild 8 ) enthalten ob hier Spiel sein muss oder nicht.
    Kann mir bitte jemand von den Trexern sagen ob das normal ist, oder ich evtl. zu blöd zum Zusammenbauen;-)
    Merci und Grüße Lucky
  • brollimaster
    brollimaster
    Re: Bitte um Tipp zur Flybar Trex 450XL CDE V2
    ja, die Paddelstange hat dummerweise etwas Spiel im Kopf beim Standard-Rex. Bekommt man durch kleine Scheiben weg.
    Gruß Björn
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Hallo!Ich hatte das selbe Prolem.Das Teil flog aber völlig problemlos.Trotzdem hab ich einfach dann mal die Paddelwippe etwas zusammengedrückt und die Schrauben festgezogen.Er fliegt nach wie vor 1a.Offensichtlich ist das dem Hubi völlig Wurscht .Pass lieber auf die Freigängigkeit der Heckrotorblatt-Verstellung auf!Diese Vorrichtung hat mich viel Lehrgeld gekostet .Viel Spass beim Schweben!!!Robert
      • Aleister
        Aleister
        Hi Lucky,
        ich sitze gerade am Zusammenbau des REX XL CDE V2 ... und habe gerade die gleiche Feststellung gemacht .... 1.5 bis 2mm Spiel .... Was machst Du jetzt ? Lässt Du das Spiel in der Flybar oder baust Du Unterlagsscheiben ein *
        @Björn: Weisst Du ob dieses Spiel irgendeinen Einfluss auf das Flugverhalten hat * Robert meinte ja dass es eigentlich keine Rolle spielt ... *?
        Danke zusammen
        Ralf
        • brollimaster
          brollimaster
          nein, es hat keinen Einfluss auf das Flugverhalten. Hatte es damals zumindest bei mir nicht!
          Gruß Björn
          • hurzel
            hurzel
            Hi .Ich hab die Kunstoff Teile einfach bissl zusammen gedrückt bis das Spiel weg ist und dann die Madenschrauben angezogen .Bisher keine Probleme damit .
            Gruss Marco
            • lucky
              lucky
              Hallo Zusammen,
              und danke für die Infos, @Aleister ich werde mir Beilagscheiben reinbasteln, oder evtl. die Aluwippe aus Alu besorgen, oder den Kunststoff wie hurzel und hartrobin randrücken und fixieren evtl. noch mit Heißluftfön erwärmen, damit die Spannung raus kommt. Das Spiel lassen kann ich mir nicht vorstellen, da ich denke dass dieses eine Unwucht erzeugt.
              @hartlrobin, danke für den Tipp mit der Freigängikeit, hatte ich im Forum auch schon paar mal gelesen.
              Ich bin aktuell noch am überlegen ob ich das FS61 Speed Carbon (0.07 Sek/45°, 0,5kg) oder das S3107 (0.09 Sek/45°, 1,2kg) am Heck einbauen soll. Speed oder Kraft das ist hier die Fragen, machen die 0,02Sek in Verbindung mit dem Gy401 und für Scalemäsiges Rumschweben wirklich Sinn, oder soll ich lieber 700g mehr Stellkraft nehmen....;-) Na ja werd noch ein wenig im Forum suchen, oder kanns mir jemand beantworten.
              merci Lucky
              • netsailor
                netsailor
                Mit eine Heißluftfön wäre ich mal sehr vorsichtig. Wenn dann nur wenn die Flybar zerlegt ist. Ansonsten könnten die kleinen Lager was abbekommen. Die sinnvollere Alternative ist wohl mit dem Spiel zu leben wenn es erfahrungsgemäß egal fürs Flugverhalten ist oder auf jeder Seite eine oder zwei kleine Unterlagscheiben einzubauen. Das ist wesentlich besser meiner Meinung nach.....
                Gruß Achim
