Was macht den Unterscheid bei 315 bzw 325mm beim Rex
  • elko09
    elko09
    ich habe mich grade gefragt, warum es für den Rex Blätter gibt, einmal in der Größe 315mm und 325 mm. Was macht denn der eine cm mehr für einem Sinn bei dem T Rex?
    Danke
    Rainer
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Was macht den Unterscheid bei 315 bzw 325mm beim Rex
    das komtm auf deinen Flugstil an ..
    wenn du schöne weiträumige FAI Figuren fliegen willst, nimm besser die 325, wenn du dich mit 3d Gezappel begnügst besser die 315
    GruÃ?, Torsten
