Brauche eine T-Rex Erklärung
  • MyEsTiX
    MyEsTiX
    Morgend zusammen,
    ich wolle mal fragen, wo der Unterschied zwischen den T-Rex's ist, also Se,X und XL. Bei Freakware sind zb. 9 verschiedene Version erhältlich.
    Wäre super, wen ihr mich da aufklären würdet.
    Viele Grüße und danke.
    My
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Re: Brauche eine T-Rex Erklärung
    hallo,
    siehe das aktuelle rotor.
    x steht für normale heckrohrlänge. so viel ich weiss gehen da, ohne dass sich haupt und heckrotorkreis
    überschneiden ca. 315mm lange hauprotorblätter.
    xl steht für längeres heckrohr auch über 315mm lange hrblätter.
    se steht für viel alu blingbling und cfk seitenteile
    hoffe gehelft zu haben
    grüße
    erich
    • MyEsTiX
      MyEsTiX
      Was meinst du damit, ist das eine Zeitschrift?!
      Naja nicht direkt. Welcher ist nun besser?! Was sind die Vorteile usw.? Worauf sollte man beim T-Rex Kauf achten?!
      Schon mal danke für die Hilfe.
      My
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ok den X würd ich lassen, wenn dann der XL oder der SE.
        der XL ist die PLastik Version der SE die CFK volltuning Version, aber auch deutlich teurer.
        Gut fliegen tun beide. de XL gibts als CDE mit elektronischer Mischung und als HDE mit mechanischer Mischung
        GruÃ?, Torsten
        • MyEsTiX
          MyEsTiX
          Danke, das ist doch schon mal was. Was ist den besser bzw. was ist der Unterschied zwischen CDE und HDE?
          My
          PS: Muss dazu sagen, das ich Neuling bin und mich erst mal nur Informiere.
          • dl7uae
            dl7uae
            Beim CDE wird die Taumelscheibe mit den 3 Servos direkt angelenkt, durch elektronische Mischung (im geeigneten
            Sender) werden die virtuell entkoppelten (mehr oder weniger) Freiheitsgrade Nick, Roll und Pitch gebildet.
            Beim HDE wird mechanisch gemischt, die Freiheitsgrade sind mechanisch entkoppelt: 1 Servo für Pitch, eines
            für Nick, eines für Roll, keine elektronische Mischung.
            Die landläufige Meinung ist, dass CDE schneller und spielfreier ist, CDE ist aber auch für einen Anfänger schwerer
            einzustellen. Am Rex erreicht man mit CDE meist mehr Pitch (+- kollektive Blattverstellung), die +-10,5 Grad von
            HDE reichen aber für einen Beginner mehr als aus.
            CDE frisst mehr Spitzenstrom, da z.B. beim Pitchen alle 3 Servos in Bewegung sind, bei HDE nur das Pitch-Servo.
            Tom
            Glossar:
            - Roll: links/rechts rum Rollen (zyklische Blattverstellung)
            - Nick: nach vorn/hinten Kippen (zyklische Blattverstellung)
            - Pitch: Verstellung der Blattanstellwinkel aus der Neutralen plus (bläst nach unten)/minus (bläst nach oben)
            (kollektive Blattverstellung)
            - Gier: Drehen um die Hochachse, beim Rex durch koll. Blattverstellung am Heckrotor
            Schau' mal hier im Forum, da gibt's 'ne Heli-Wiki
            • MyEsTiX
              MyEsTiX
              @dl7uae
              Vielen dank.
              Also muss ich gucken, was ich mir für einen Sender kaufe und dann den halt anpassen. Es macht ja keinen Sinn, wen ich mir einen Sender kaufe und der kein CDE unterstützt. Unterstützt die MX-22 CDE?
              Gruß und danke
              My
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                die MX22 unterstüzt alle gängigen TS Typen, also auch 120 Grad. Die lässt sich auch relativ einfach Programmieren. Ist ein Super Sender.
                Polldie
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ja. Hab' aber keine Erfahrungen mit diesem Sender und ergo keine weitere Meinung.
                  Wichtig sind auch Fragen der Bestückung: Servos, Kreisel, Regler/BEC, Motor, Akkus.
                  Regler/Motor: Lass die Finger von dem Align-Kram!
                  GN, Tom
                  • MyEsTiX
                    MyEsTiX
                    Warum, die einen schwören doch drauf?!
                    GN
                    Martin
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Genau, die Align Regler sind scheisse, ich schwör .
                      Gruß Stefan
                      • MyEsTiX
                        MyEsTiX
                        Zitat von noch ein Stefan
                        Genau, die Align Regler sind Sch....e, ich schwör .
                        Gruß Stefan
                        Achso, ihr meint den Regler/Motor, der schon dabei ist. Ich bin gerade von dem T-Rex ausgegangen, also dem Model selbst.
                        My
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          der Motor ist OK, der goldene fällt halt manchmal auseinander, aber der Regler ist Schrott.
                          Gruß Stefan
                          • Skippy07
                            • 08.04.2005
                            • 300
                            • Vreden
                            ich habe mir vor einiger Zeit auch die Frage gestellt welchen T-Rex ich mir kaufe?
                            Hab auch darum im Forum angefragt. Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag:
                            Also bei mir ist es ein T-Rex SE geworden und ich habe es noch nicht bereut.
                            Stefan
                            http://www.vmc-grenzflieger.de
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Motor noch mal: Bisschen schwer. MMn ist der Wirkungsgrad nicht so gut, wird ziemlich heiss, kann aber auch
                              an der geschlossenen Bauform liegen.Das Rausrutschen des hinteren Deckels ist nicht so prickelnd, aber Kleber kann
                              helfen.
                              Tom
