alternative T-rex 600 Setups
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    da der Original Regler da wohl hin und wider zu Eigenwilligkeiten zu neigen scheint, wie sähen denn Antriebssetups ohne Align aus?
    Motor / regler an x S wer hat da womit Erfahrung?
    GruÃ?, Torsten
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: alternative T-rex 600 Setups
    Bei 6S den originalen Motor + Jazz 80-6-18.
    Ansonsten die üblichen Kandidaten für 10S wie bei anderen Helis auch. Jazz 55-10-32 + Tango 45-07, 45-08 oder Orbit 30er. Actros und sonstige passen nicht in das Chassis ohne Verbreiterung oder ßnderungen am Chassis.
    Passende Ritzel Modul 0,7 von Mikado.
    Gruß Holger
      Hatte vor kurzem schon mal geschrieben, daß der Fun 600 auch passen könnte in Verbindung mit dem Kühlkörper (Breite 47mm!) und einem Jazz 80-6-18. Habe aber noch keine Antwort erhalten ob das bei 6S wirklich funktioniert. Bringt wahrscheinlich nicht DIE Power wie ein Tango, dürfte aber als günstiger Antrieb dennoch nicht schlecht sein.
      ßbrigens fliegt der Spirit L-16 auch damit - allerdings nur an 5S.
      Markus
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        ich baue meinen T-Rex gerade mit Jazz 55-10-32, Tango 45-08 und 8S auf.
        Wenn ich geflogen bin, werde ich berichten.
        QuaX
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Hallo Thorsten,
          ich baue meinen Rex mit 55erJazz, Tango 45/07 mit 17er Ritzel und 10s3p4800mAh Konion auf. Mal schauen wie er dann so geht.
          GruÃ?
          Knut
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            55er Jazz Orbit 30-12 18T Ritzel und 10s 3700er Xcell und 3700er Flightpower
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              na, das sind doch schon klasse Vorschläge, bin auf Flugberichte gespannt
              GruÃ?, Torsten
