Trex - Auslegung separater Empfängerakku
  • dzimmerm
    dzimmerm
    ich möchte meinen Rex mal versuchsweise mit einem separatem Empfängerakku ausstatten. Die Frage ist nur wieviel mA insgesamt verbraucht werden, damit ich den Akku nicht zu überdimensioniert auslege.
    Der Empänger selbst ist mit 15mA angegeben, aber was ziehen die Servos (3xHS56HB + 1x 3110) und der GY401 an Strom im Schnitt?? Hat da jemand Erfahrungswerte von euch??
    Dirk
  • helidan
    helidan
    Re: Trex - Auslegung separater Empfängerakku
    Moin, glaub nicht, dass Du einen so grossen Akku brauchst. Fürn Rex hab ich keine Werte (BEC) aber mein Rappi mit 9202 Servos, 401er und 9254 am Heck braucht etwa 200mAH pro Flug. Da die 56 auch keine Digis sind denk ich, dass der Wert ähnlich bzw. leicht darunter liegen wird. Nur bei nem 500mAH Akku käme mir das ganze unsicherer vor, als mit BEC. Fliegt irgendwer mit sep. Empf. Strom Versorung im REX?
    Sonst häng doch einfach mal nen 4Zeller drunter, und miss nach, was Du nach nem Flug gebraucht hast.
    Dan
    • dzimmerm
      dzimmerm
      Dank Dir für die Antwort.
      Hintergrund dieses "Experiments" sind meine Motoraussetzer die ich schon durch etliches versucht habe in den Griff zu bekommen, bisher leider ohne Erfolg. Ich bin eigentlich davon ausgegangen das schon einige einen separaten Empfängerakku beim Rex verbaut haben, da schon einige den Tipp gegeben haben. Jetzt scheint's aber eher so zu sein das dies nur ein Tipp ohne Erfahrungswert ist. Aber wie heißt es so schön:
      "Versuch macht klug" :-)
      Andere Idee die ich noch nicht umgesetzt habe ist den Empfänger unter das CFK-Chassis zwischen dem Landegestell zu verbauen. Das könnte evtl. auch noch was bringen.
      Dirk
      • Bambusratte16
        Bambusratte16
        Hy dzimmerm
        Lass mich raten du hast den original regler mit 25A oder ?
        Weil aus unserem FLugverein sind 5 Helis mit dem Regler durch kurzes motoraussetzen runtergekommen grund: der 25A regler wird zu stark belastet und schaltet kurzzeitig ab
        • dzimmerm
          dzimmerm
          Falsch geraten
          Hab den 40er-Jazz + SHP-SS23-Motor + Multiplex RX-7 Synth-Empfänger + GY401.
          Die Komponenten sprechen für sich, sollten eigentlich keine Probleme bereiten. Tun es aber leider trotzdem
          Dirk
          • MeisterEIT
            MeisterEIT
            hi,
            ich habe den 40er jazz mit 4 digitalservos im spirit am laufen.
            im trex läuft der 40er an 4 analogen servos.
            hast du deinen empfänger auf failsafe programiert ?
            oder ist der von werk aus auf failsafe ?
            hast du beim jazz regler modus ( 4 ) ?
            wie ist das abschalten ?
            schlagartig abschalten und dann wie beim sanftanlauf wieder langsames hochfahren ?
            grüße
            • dzimmerm
              dzimmerm
              Empfänger ist auf Failsafe programmiert (Motor aus, Taumeslcheibe Neutralstellung)
              Regler ist im Modus 4
              Empfänger ist ein Multiplex RX-7-Synth DS IPD (Eisntellungen: Hold-Modus 0,5sec, danach Failsafe für 10sec)
              Durch den IPD-Modus werden Fehlübertragungen (Zucken) für also max 0,5sec herausgefiltert
              Die Symtome sind:
              - Motor aus
              - Motor läuft direkt wieder hoch (20sec Sanftanlauf)
              - Heli ist über den gesamten Zeitraum steuerbar (also kein längerer Empfangsausfall)
              Nur sind 20 Sekunden Sanftanlauf beim Rückenschweben in 2m Höhe etwas zu lang um den Hubi problemlos zu retten
              Dirk
              • MeisterEIT
                MeisterEIT
                es sind empfangsstörungen.
                programmieren auf mehr als 0,5sec hold. zb 2 sec oder mehr. oder dauerhaft.
                oder nimm einen anderen empfänger, am besten gleich PCM.
                oder mal antenne anders verlegen.
                aber sicher ist, dass es an empfangsstörung liegt also am empfänger.
                grüße
