T-Rex SE V2 Zahnrad schleift
  • Reinhard
    Reinhard
    Hallo, was kann da schuld sein. Nach de ersten Flug schleift das Hauptzahnrad am kleine Zahnrad für den Heckrotorantrieb. Wenn man das Hauptzahnrad auf und ab bewegt, kommt ein Knacksgeräusch. Habt Ihr so etwas schon gehabt ?
    Gruß Reinhard.
  • mcfreis
    mcfreis
    Re: T-Rex SE V2 Zahnrad schleift
    Hallo Reinhard,
    ich habe während dem Bau meines Rex V2 ähnliches bemerkt und habe mir nicht sehr viel bei gedacht. Aber nach meinen ersten 4-5 Flugversuchen mit dem Rex kann man jetzt ganz feinen weißen Staub um das kleine Heckrotorritzel sehen welcher wahrscheinlich vom Hauptzahnrad kommt. Beim Vereinskollegen ist das nicht, dort ist der Abstand größer. Ich werde das Grundgestell wahrscheinlich noch mal auseinander nehmen und den Einbau des Heckrotorritzels mit der Welle noch mal überprüfen. Der Abrieb ist nicht sehr groß :/
    Björn
    • Aexxl
      Aexxl
      bei meinem SE hab ich auch kein Problem mit dem Abstand vom Hauptgetriebe zum Heck. Es hilft aber wenn du in den Seitenteilen Langlöcher für die Befestigung des Heckgetriebes feilst. Dann hast du die Möglichkeit das Spiel richtig einzustellen.
      Gruß, Axel
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        klopf die freiflaufhülse im zahnrad ein bischen nach unten, dann funzt alles. Bei mir war es am anfang so krass, das ich nicht mal auf hülse vom heckzahrad, den distanzring oben aufsetzten konnte!
        • Reinhard
          Reinhard
          Danke für eure Hilfe , werde versuchen die Freilaufhülse ein wenig hinein zu klopfen.
          Gruß Reinhard
          • mcfreis
            mcfreis
            Hallöchen,
            also den Tipp mit der Hülse wollte ich auch probieren. Nur habe ich entweder zu viel Angst was kaputt zu machen und bin deswegen zu sachte mit dem Klopfen gewesen oder ich bin zu unfähig Hab den Rex wieder zusammengebaut. Ist besser als vorher aber ich glaub net das ich die Hülse bewegt hatte!
            Björn
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Ich habs einfach drum weggeschnitten am kleinen Zahnrad, was im Weg war.
