TRex 600 mit Schrägverzahnung ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Hallo Leute,
    fliegt Jemand den TRex 600 mit der optional erhältlichen Schrägverzahnung ?
    Wie ist der Lärmpegel im Vergleich zum Normalen ?
    Welche Untersetzungen gibt es ?
    Tschüss
    Klaus
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: TRex 600 mit Schrägverzahnung ?
    Das ist ja das Problem mann beommt nur 2 Ritzel für die 17 und die 15,45 übersetzung.... Den meisten Lärm macht aber der Kettensägenmotor.... Meiner hört sich wesentlich angenehmer an.... Wenn´s zu laut ist einfach Hauptzahnrad mit Teflonfett einpinseln... Bringt auch schon was.... Das Schrägverzahnte würd ich nicht einbauen....... So kann mann bei Mikado alle Ritzel bis zu nem 18 bekommen ;-)
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      habe bei mir das Schrägverzahnte drin mit dem 13er Ritzel.
      Ist leiser und geht soweit recht gut.
      Thomas
      Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
      • ES3D
        ES3D
        Wo bekomme ich ein Schrägverzahntes 15er Modul 0.6 Ritzel her?
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          Hallo Philipp,
          Ist es schwierig, einen Motor mit der passenden Windungs- bzw. Drehzahl für 10S zu finden *?
          Was könnte man nehmen ?
          Tschüss
          Klaus
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Hallo Thomas,
            Zitat von tritech
            habe bei mir das Schrägverzahnte drin mit dem 13er Ritzel. Ist leiser und geht soweit recht gut.
            Wo gibt's die schrägverzahnten Räder und was kosten sie ungefähr ?
            Welchen Motor hast Du drin und an wieviel S betreibst Du ihn ?
            Tschüss
            Klaus
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Die Ritzel gibts bei Freakware z.B. kosten um die 4 €, hmm doch mit dem 13 Ritzel wäre ein 10S setup denkbar, muss mal schauen was mein 378 an KV hatt.... Die Lastdrehzahl vom Motor sollte sich bei 800-840 einpendeln, dann funktioniert es mit dem Schrägverzahnten...
              Hoffentlich kommt bald ne SE Version von dem Ding mit anderem Chassis
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Also bei AC-Helistore gibt es 2 ( in Worten zwei ) Stück Hauptzahnrad schrägverzahnt für 14,30€
                Die haben 188 Zähne.
                Sie bieten auch 11er Ritzel an ( 5,50€ ), das macht dann 17:1
                Mit einem 13er Ritzel käme man auf 14,5:1
                Tschüss
                Klaus
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Zitat von Suny23
                  hmm doch mit dem 13 Ritzel wäre ein 10S setup denkbar, .... Die Lastdrehzahl vom Motor sollte sich bei 800-840 einpendeln, dann funktioniert es mit dem Schrägverzahnten...
                  Der Tango 45-08 hat 800 U/min/V ( ähhh... ist das eigentlich die Last- oder die Leerlaufdrehzahl ? )
                  Tschüss
                  Klaus
                  • tritech
                    • 25.08.2005
                    • 714
                    • Schauenburg
                    die Ritzel gibt es entweder bei Freakware oder bei www.e-heli-shop.de .
                    Bei beiden sind die 11er Ritzel gerade im Zulauf.
                    Thomas
                    • ES3D
                      ES3D
                      Ist die Leerlaufdrehzahl.
                      Aber für ein 10s Setup würde ich den 45-07 nehmen. Der 45-08 ist für ein 8s Setup (habe bei Kontronik nachgefragt).
                      Mit dem 45-07 und 14er Mikadoritzel ist er einiges leiser als mit dem Original Align Motor.
                      Darum meine Frage:
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        hier eine andere Möglichkeit, getestet von Heiner Jünkering ( allerdings gerade verzahnt ):
                        Zitat:
                        Habe Orbit 30/12 mit 18er Motorritzel gerade verzahnt geflogen. Geräusch war überraschend leise.
                        Zitat Ende
                        Vielleicht ist ein grosses geradverzahntes Ritzel mit etwas grösserem Modul ( 0,7 ) sogar leiser,
                        als ein kleineres schrägverzahntes Ritzel mit etwas kleinerem Modul ( 0,6 ).
                        Der Orbit 30/12 hat eine Leerlaufdrehzahl von 650 U/min/V
                        Tschüss
                        Klaus
