habe seit 2 Jahren einen 450X und seit einigen Wochen geht da Seltsames bzgl. Pitch vor.
Das hat mich schon so verunsichert, dass ich zum Scale-Flieger mit diesem Mini-Besenstiel
mutiert bin, - also bloss nicht zuviel an Pitch ackern..
Erscheinungsbild:
#1 Ich komme aus moderat schnellem Rundflug und bremse ab, z.B. mit einer scharfen 180G-
Rechtskurve, in der ich Nick raus nehme. In ca. 30% der Fälle sackt der Heli plötzlich
vehement durch. Ich gebe Pitch, aber er reagiert mit einer Verzögerung von 1 oder mehr
Sek. Hatte dadurch schon Stücker 20 härtere Aufsätzer (Touch&Go sozusagen).
#2 Heute mal zwecks Untersuchung aus ca. 30m im Schweben zügig runter.. Ich höre das
typische Geräusch der von unten durch den Rotor strömenden Luft. Positiv Pitch rein,..
das Geräusch verändert sich nicht, dieder: Pitch reagiert nicht wie erwartet. In höchster
Not voll Pitch verhinderte dann die harte ungewollte Landung.
Sehr eigenartig. Das Pitchservo läuft kontinuierlich ohne Hacken, ist ein HS55.
Zugegebenermaßen habe ich bisher nicht das Pitchservo mal testweise getauscht.
Hatte schon mal jemand so was ähnliches?
Gruss, Tom
