Habe gestern meinen Trex - 450 SE bekommen und natürlich sofort mit dem Zusammenbau begonnen.
Die vormontierten Teile machen alle soweit einen guten Eindruck ( Schraubensicherung.... ).
Beim Einbau der Rotorwelle in Verbindung mit der großen Zahnradkombination musste ich feststellen, dass das Zahnflankenspiel zwischen Heckrotorabtriebszahnrad und der Heckrotor-Abtriebseinheit ( Zahntad --Welle -- Riemenrad ) viel zu groß ist ( geschätztes Spiel zwischen den Zähnen ca. 0,3 mm ) . Auch durch Lösen der Befestigungsschrauben und dem Versuch die Lagereinheit zu verschieben konnte der Achsabstand nicht verkleinert werden ( Lagereinheit der Umlenkwelle sowie der Hauptrotorwelle sind in den Seitenplatten "verstiftet " ).
Ist das normal oder aber ein Produktions- Maßfehler des Achsabstandes ?
Wie habt Ihr das Problem gelöste ?
Danke
