Empfänger im T-Rex 450 SE
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo T-Rex - Erfahrene
    Welchen Empfänger würdet Ihr in einem Power - T-Rex einsetzen und welche
    Antenneverlegung hat sich bewährt ?
    Motor : SHP SS21 / 15er Ritzel
    Regler : Jazz 40-6-18
    Akku : 4S1P Tanic 2150er ( 15/20C )
    Kreisel :Gy 401 mit Volz
    Servos : 3 x Hitec 56
    Empfänger verfügbar :
    1. Schulze Alpha 835 W ( schön klein / leicht / nur PPM )
    2. Futaba PCM 1024 R 149DP ( groß / schwer / aber PCM
    Ist der Schulze zu empfehlen oder doch besser PCM *
    Wie bringt man diese elendlange Antenne in einem solchen Micro-Teil vernünftig unter ....
    erwarte gerne Eure Erfahrungen / Empfehlungen
    Danke
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Acer99
    Acer99
    Re: Empfänger im T-Rex 450 SE
    Meine Meinung: Nimm einen PCM Empfänger von Robbe, die haben auch kleinere und leichte im Porgramm, zB r 146 ip, wenn Du mit sechs Kanaälen hinkommst.
    • Ralph30Kehl
      Ralph30Kehl
      SMC 14 von Graupner oder SMC 16 Scan ... 60-70 €
      Gruß Ralph
      • Kriz
        Kriz
        Futaba 1024PCM R 146 iP - Klein, leicht und PCM
        edit: Achso, hab nicht gesehen dass du nur deine 2 verfügbar hast.
        • Klaus-GSX
          Klaus-GSX
          das Schulze Alpha 835 W vollrichtet tadellos seinen Dienst in meinem T Rex seid ca 1,5 Jahren
          Klaus
          • häng-air
            häng-air
            Ich habe einen Berg Sexta Empfänger eingebaut... Der ist ähnlich wie der Schulze...
            Am Anfang hatte ich Störungen, die konnte ich aber mit Antennenverlegung, Ferritring und Servokabelverlegung beheben.
            Leider habe ich diese 3 Sachen gleichzeitig geändert und kann jetzt nicht sagen, welches die Ursache war.
            Aus jedenfall geht es jetzt...
            Antennenverlegung: ßhnlich wie beim Acrobat SE... Einfach 2 löcher in die Kufen bohren, CFK Stab durch und Antennenröhrchen am unteren Kufenbügen, dann 90° knick ans CFK Stäbchen...
            Ferritring: Der ist zwischen Regler und Empfänger montiert...
            Servokabel: Das Reglerkabel habe ich auf der anderen Seite des Chassis montiert... Also Servokabel auf einer Seite und Reglerkabel auf der anderen. Dazu natürlich noch den Empfänger so weit wie möglich weg vom Motor und vom Regler.
            Ich finde leider den Thread nicht mehr, aber es gab einen Thread, in dem ich bilder davon gepostet habe...
            Gruss Samuel
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Antenne müglichst weit weg von abschirmenden CFK Teilen ...
              Ich habe auch den Schulze und keine Probleme damit.
              Gruß Stefan
              • Aexxl
                Aexxl
                hatte am Anfang auch probleme mit meinem rex. War ein Jeti-Empfänger drin. jetzt hab ich zwei ACT Pico 4 DSL Empfänger drin. Hab keine Probleme mehr mit Störungen. bei der Antennenverlegung hab ich dann eine nach vorne und die andere nach hinten verlegt. Sind ja auch nur 30cm kurz. So bin ich für alle fälle gerüstet.
                Das wär ne Empfehlung von mir, kosten zusammen um die 80-90 euro und du hast deine beiden anderen Empfänger noch für andere Modelle zur Verfügung.
                gruß. Aexxl
