TREX 600
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    TREX 600
    Will mir ja einen TREX 600 zulegen nur will ich den mit 10 S Fliegen weis da schon wer was genaueres ob das geht usw?
    1
    6S
    0%
    0
    10S
    0%
    1
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: TREX 600
    Warum sollte es nicht gehen?
    Passenden Motor suchen, der zwischen die Seitenteile paßt (z.B. TANGO 45-7 oder 45-8), passendes Ritzel (gibt es in Modul 0,7 von Mikado) und die Zellen rechts und links an das Chassis anbringen. Vorbereitete Befestigungen zur Montage sind vorhanden. Je nachdem wie schwer die Zellen sind, lassen Sie sich auch vorne anbringen wie beim Standardakku.
    Gruß Holger
    • Mayk
      Mayk
      Re: TREX 600
      mit 6S geht er aber schon wirklich gut und man hat den Vorteil das Original Motor/ Regler Set zu nehmen. Mit 10S geht es dann natürlich noch besser (man wird aber schon recht schwer im Vergleich zu einem Logo 14 mit 10S) nur das man je nach Akku diese an die Seitenteile verbannen muss. Ich wollte ja auch immer 10S testen aber die 6S Geschichte funktioniert im Moment so gut das ich bei der wenigen Zeit eigentlich keine Lust habe umzubauen.
      Mayk
      • addel1
        • 20.03.2004
        • 388
        • Maik
        • Kamenz (Sachsen)
        Re: TREX 600
        Hallo.
        Habe heute so einen T-Rex 600 mal Live fliegen sehen. Geht mit den 6 S richtig gut. Da muß man schon sehr sehr gut fliegen können damit man noch mehr Leistung braucht.
        Kann mir mal jemand eine Info geben was die reine Mechanik wiegt ohne alles?
        Tschau Maik
        Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
        • helifreak
          helifreak
          Re: TREX 600
          die 6S Variante funktioniert ja wohl recht gut. Weiss jemand ob der Original Motor und Regler auch mit 8S betrieben werden kann?
          Wie ist die durchschnittliche Flugzeit mit dem 6S Akku, vorausgesetzt "normaler" Kunstflug mit 3D Anfaengen wird geflogen und nicht nur die ganze Zeit volles 3D.
          Gruss,
          Holger
          • Ralph30Kehl
            Ralph30Kehl
            Re: TREX 600
            Ich glaub irgendwo stand maximal 25 Volt .
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              Re: TREX 600
              sofern dein Regler und Motor es zulassen, vor allem aber der Regler, der muss den Teillastbetrieb ja können, würde ich dir 8 oder sogar 10s empfehlen. Wer sagt denn, dass du mit 10s viel schwerer bist? Ob du 6s2p mit 6 Ah z.B. nimmst oder 10s1p mit 3200 Ah, ist ja vom Gewicht nicht viel Unterschied. Der Wirkungsgrad steigt aber ganz beträchtlich. Ohm lässt grüßen. Nicht umsonst ist es in der USA Mode, mit bis zu 14s zu fliegen, dafür mit 1p Konfektionen.
              Oliver
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Re: TREX 600
                Hallo Mayk,
                Kannst Du bitte mal die Gewichte nennen ? Bzw. den Unterschied.
                Tschüss
                Klaus
