trex 600 mit Konions?
  • CfK
    CfK
    Meint ihr es wäre möglich/sinnvoll im trex 600 konions einzusetzen (z.B. in einem 8s Setup)? Man liest ja doch immer wieder, dass lipos gerne schnell den Geist aufgeben, wohingegen die Konoins anscheinend relativ robust und unkompliziert in der Bedienung sind. Die KonionX könnte man ja sogar mit 4C laden und mit 18C entladen.
    MfG, Roberto
  • Mayk
    Mayk
    Re: trex 600 mit Konions?
    ja das geht auch schon mit 6S3P.
    Mayk
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      ja, probier mal
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Soweit ich die Maße des 600er im Kopp hab passen die Konis vom Platz aber nur an die Seitenplatten von außen.
        Moin
        • reverse
          • 29.06.2006
          • 141
          • nick
          • hamburg
          hallo!
          hat jemand ahnung ob 5s3p konions oder gar 10s3p in den rex600 passen und wie
          die flugeigenschaften sind?
          wenn ja kann die original setup benutzen (motor,regler,ritzel)?
          bin immer noch auf der suche nach einen günstigen zweitheli mit dem ich meine mp-akkus weiter verwenden kann...
          gruss reverse
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Zitat von reverse
            hallo!
            gruss reverse
            Dito.
            Suny hatte mir schon mal ein paar Infos zum Chassis gegeben. Also verglichen mit meinen Pyramiden Koni's 5S3P pro Seite paßt das. Bin auch an der 10S Version Intressiert. Soweit ich weiß hat Mayk im Erfahrungsthread zu dem Heli schon mal gesagt das er 10S testen will. Man darf gespannt sein.
            Moin
            • Mayk
              Mayk
              ich auch wenn endlich der Hausbau fertig ist
              Na ja ende des Monats sind wir umgezogen und dann habe ich auch mein eigenés Testfeld hinter dem Haus. Ich hoffe die 10 Hektar reichen zum verünftigen fliegen
              Mayk
              • Knut Stritzl
                • 21.05.2006
                • 298
                • Knut
                • HG
                Hallo Zusammen,
                gibt es schon neue Erkenntnisse bezgl. 10s Konion im 600 Rex?
                GruÃ?
                Knut
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Da wär ich auch neugierig
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Mayk
                    Mayk
                    in Bezuf auf 10S leider noch nicht da sich der Hausbau mal wieder verzögert hat. Zwei 3S3P passen aber so rein an den Seitenplatten. Man braucht dafür zwei CFK Streifen und vier Gummis mit denen man die Akkus dann am Chassi befestigt.
                    Daten vom DPR gibt es dann sobald ich etwas Zeit habe. Die LiFePo4 habe ich jetzt auch schon als 7S2P getestet aber nur im Rundlfug da ich sie vorne befestigen musste (die Platten für die Seite waren noch nicht fertig) und so nur etwas Rundflug machen konnte. Peaks lagen aber bei 1300W und was sie mehr können kommt dann die Tage als Bild hier rein.
                    Mayk
                      Vielleicht kann mal jemand der einen 4S3P-Konion für den Acrobat hat diesen am T-REX 600 anbringen und ein paar Fotos einstellen. Würde mich mal interessieren wie das aussieht und wie gut das passt.
                      Markus
                      • TNF-Alpha
                        TNF-Alpha
                        Moin :-)
                        Ne kleine Zwischenfrage: Mein SE kommt in den nächsten Std
                        4S3P-Konion für den Acrobat !! Wer fliegt diese Energie-Riegel ?
                        Foto ?
                        Kosten ?
                        3 D Tauglich ?
                        Wie Laden ?
                        Danke und Gruß aus Düsseldorf
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          schau mal auf dieser Homepage:
                          der hat 4s3p Konion 1600 im AcrobatSE drin
                          gibt bilder und vor allem auch Videos !
                          wo man sieht, wie der AcrobatSE mit Konion so geht
                          • TNF-Alpha
                            TNF-Alpha
                            Hi :-)
                            Ich Dank dir
                            Cooler start vor der Garage
                            Gruß Walter
