Taumelscheibenanlenkung T-Rex 450 SE, Sanwa RD 8000
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Bräuchte mal eure Hilfe mit der Einstellung der Sanwa RD 8000 im Zusammenhang mit den TS-Servos (120°):
    bei pitch arbeitet nur ein Servo (der rechte von vorn betrachtet) und bei nick und roll nur der hintere und der linke.
    Was muss ich an der FS einstellen damit die TS-Anlenkung richtig funktioniert?
    Danke für eure Hilfe im Voraus und sorry für die Rookie-Frage
    lieben Gruß
    Thomas
    PS: vielleicht krieg ich das Ding ja doch noch in die Luft....
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Re: Taumelscheibenanlenkung T-Rex 450 SE, Sanwa RD 8000
    Moin...
    ...kann es sein, das du an der TS nicht auf 3-Punkt Anlenkung umgestellt hast?
    Was du beschreibst wäre für einen Mille oder so passend: mechanische Taumelscheibenansteuerung.
    Du brauchst auf jeden Fall eine Fersteuerung, welche elektronisch die Funktionen(roll, nick und pitch) aud die drei Servos verteilt.
    Henrik
    www.msg-haren.de
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      .... das kann schon sein...
      Habe die Anleitung der RD 8000 schon eingehend studiert, da ist aber nix zu finden in der Richtung. Weiß ein RD 8000 User da weiter?
      Merci
      Thomas
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        CP3B müste passend sein bei SWH (swash plate type)
        GruÃ?, Torsten
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ja kann ich nur bestätigen. CCP3 (F) oder CCP3 ( B )
          Nachtrag: Ich mit meinem Rappen muß auf Normal stellen.
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Ach ja um SWH zu sehen mußt du das Basicmenü glaub ich anschalten oder aus um die Zusatzoptionen zu sehen.
            • stegert
              • 04.07.2006
              • 327
              • thomas
              • Graz-Andritz
              Dank euch, habs gefunden..... (basic off war der Schlüssel zu SWH)
              lieben Gruß
              Thomas
