T-rex bäumt sich stark auf, bei vorwärtsflug
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    Ich hab jetzt das Problem, das mein Trex, bei ordentlich gas sich stark aufbäumt! mit ordenlich schwung geht er soweit nach oben, bis er rückwärtsfliegt.
    Ich hab die Orginal rotorblätter von Align drauf.
    Soll ich vieleicht die vorderen servos weiter innen einhängen, das die einen kürzeren weg haben und das dann im vorwärtsflug bei viel pitch entgegen wirkt?
    Ich hätte auch noch Fiberglasblätter, die könnte ich mal draufmachen.
    Es handelt sich um einen neuen T-rex CCPM.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: T-rex bäumt sich stark auf, bei vorwärtsflug
    das liegt an der Durchbiegung der Holzblätter, verstärkt wird das dann noch durch die sehr weiche Nickanlenkung. Mach ordentliche CFK Blätter, z.B. von Helitec, drauf und das Problem ist weg. Die Plasteblätter kannst du wegwerfen.
    Gruß Stefan
    • offroad2000
      • 11.06.2003
      • 170
      • Hartmut
      • Stürzelberg
      habe mir mit Stellringen auf den Paddelstangen weiter geholfen. Da wars besser.
      Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
      http://www.smc-ev.de
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        das halte ich für den Fehler .. kauf die mal andere Blätter EGAL welche, hauptsache keine ALign
        GruÃ?, Torsten
        • gx555
          gx555
          Sind die Paddel korrekt eingestellt ?
          gx
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            deine Taumelscheibe läuft aber schon absolut gleichmäßig? beim Rex muß man uU etwas beim Pitchservo basteln bis es gleich läuft
            GruÃ?, Torsten
            • Steffen 2.0
              Steffen 2.0
              absolut gleichmäßig? Du meinst alle servos gleich hoch und runter? Das Prob hatte ich zuerst, weil nick zu wenig war. hab das geändert aber nicht wirklich besser. Na, ja werd mal die Fieberglassblätter ausprobieren.
              • dl7uae
                dl7uae
                Vergiss die Fiberglas-Dinger. Grosser Schrott, biegt sich durch wie ein Flitzbogen.
                Die Helitecs sind Spitze, mit denen fliegt Dein Rex um Klassen anders, als mit jedem
                Blattmüll von Align. Keine ßbertreibung, auch die CF-Blätter von Align sind faktisch
                unbrauchbar.
                Tom
                • heliolli
                  heliolli
                  oder nim die Blätter vom Blattschmied :-)
                  Seit ich die drauf habe geht alles besser. Der Spurlauf ist jetzt auch OK, da war ja mit den Align Teile auch nix zu machen.
                  Olli
                  • heli-tom.de
                    heli-tom.de
                    Hallo Leute,
                    habe auch die Erfahrungen gemacht, die Olli schildert, zudem die Blätter beim Schmied auch noch recht günstig sind, eine gute Wahl!
                    beste Grüße
                    HELI-TOM
