T-Rex Ritzel
  • bluebird
    bluebird
    T-Rex Ritzel
    wollte mal fragen wo ich Motorritzel für den T-Rex bekomme.
    Hab im Moment das 15er was dabei war und würde, um mehr Drehzahl zu bekommen, ein 17er Testen.
    Weiß jetzt auch nicht genau was für ein Wellenmass ich habe, glaube 3,17 finde aber bei Rc-City nur 3,2 ist das tragisch?
    Ne Bestellnummer währe echt Klasse.
    Danke schonmal an alle.
    David
    PS: Motor ist ein SD260
  • Franktrexse
    Franktrexse
    Re: T-Rex Ritzel
    Hallo David!
    Ich habe einen RS LRK 260.15!
    Der ist Deinem verdammt ähnlich!
    Ich und mein Bekannter, ebenfalss SD 260 benutzen das 15er Ritzel!
    Wie hoch soll denn Deine Drehzahl werden!
    Wir sind vollauf zufrieden!
    Ich mache bislang nur Rundflüge!
    Mein bekannter Rückenflug usw.!!
    Schau beim e-heli-shop unter ECO 8 Ersatzteile ( oder Tuning )!!
    Dort findest du die Ritzel aus Stahl!
    Kosten 3,80 €!!
    Die gibts vom 10er 3,17mm bis 18er 3,17mm oder so!!
    Mfg
    • Markus Krause
      • 02.08.2005
      • 578
      • Markus
      Re: T-Rex Ritzel
      Hallo David,
      es passen sowohl Ritzel mit 3,17, als auch Ritzel mit 3,2 mm auf die Welle...kein Problem. Ich habe meine Ritzel von rc-city, die ebenfalls unter Ikarus/Eco 8 zu finden sind.
      Markus
      T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        Re: T-Rex Ritzel
        wo der thread gard so schön past,
        Ich hab einen 430l, 3550U/V und wollte mal fragen was ich dann für ein ritzel brauch, für den T-rex. Ich fliege bisher nur rundflug, fange allerdings jetzt mit einfachen kunstflug an. Ich hab 3s lipos.
        • helikirsche
          helikirsche
          Re: T-Rex Ritzel
          Hallo Steffen,
          ich fliege mit dem 430l 3550U/V ein 12 Ritzel habe allerdings auch schon ein 13er draufgehabt musste dann mit der Reglereinstellung ziemlich
          heruntergehen. Mit dem 12er liege ich nun bei 80% Regler und habe ca.2700 U/min am Kopf.
          Gruß Armin
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            Re: T-Rex Ritzel
            dann flieg ich mit dem 11. Ich hab sonst noch ein 13, aber das wird ja dann wohl zu häftig. Mit dem 11 sollte ich ja dann voll aufdrehen können, oder?
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Re: T-Rex Ritzel
              Bei Conrad Elektronik gibts hervorragende Ritzel.
              16er: Best.Nr. 219819 - 62
              17er: Best.Nr. 219991 - 62
              Beide kosten 3,45 Euronen. Die Abbildungen im Online-Shop sind nicht korrekt, die Teile sehen in Wirklichkeit wesentlich solider aus.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • bluebird
                bluebird
                Re: T-Rex Ritzel
                Danke für eure Antworten, habe es jetzt die Ritzel bei e-heli-shop bestellt
                und bin gespannd ob es was bringt.
                Guss
                David
