Hab die Servos drin und stelle fest daß die Servoheben der beiden oberen Servos an der Kabinenhaube anschlagen. Braucht man die Pusch Pull Anlenkung? Nur die unteren Gestänge müssten doch reichen? Dann könnte ich den Servoarm oben abschneiden und da hab ich genung Platz.
Wenn ich die Kugeln im Servoheben weiter nach innen setzte stimmt die Geometrie zu den Umlenkhebeln nicht mehr ... Kann doch nicht gehen??
Mein Akku geht ziemlich weit vor in die Kabinenhaube der liegt dann nur hinten auf der Kante und Forn in der Kabinenhaube ?? Soll das so sein ??
Hab überlegt ein Balsabrettchen leichgt schräg nach oben auf den Akkuhalter zu montieren und seitlich abzustreben um den Akku sicher ohne Haube zu halten. Macht das Sinn ??
Mein Zahnrad ist wohl mehr ein Spiegelei als rund hat radial und Höhenschlag ?
Gibts da ein gescheites z.B. Delrin o.ä.?
