3D Setup für den Rex SE, 3s oder 4s, Servos, Motor usw.?
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    Re: 3D Setup für den Rex SE, 3s oder 4s, Servos, Motor usw.?
    Hallo Phillip,
    wo hast Du denn die beiden 2000er Packs für 44,90 Euro bezogen? Hast Du vielleicht mal einen Link? Bin zur Zeit auch auf der Suche nach neuen Akkus, da ich mit meinen Evo 1800er nicht zufrieden bin.
    Danke und Gruß
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 692
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Moinsen...
      ...haben hier einige Erfahrung mit der Kombi 450F + Jazz 40-6-18
      Ist die Kombi für den 3d-Betrieb zu empfehlen? Vertragen sich die beiden gut? evtl Probleme?
      Kann man auch mal problemlos ne ruhige Runde fliegen? Hatte den Betrieb mit 3S Lipo vorgesehen?
      Henrik
      www.msg-haren.de
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Aber sicher, kein problem, auf seiner homepage sind sie aber um 2 euro teurer, keine ahnung warum
        PS: sehr schnelle lieferung.... aber kauf mir nicht alle weg :-)
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          geht überhaupt nicht
          schau Dani kann damit netmal grad aus fliegen
          GruÃ?, Torsten
          • Kirneh
            • 01.06.2001
            • 692
            • Henrik
            • Haren/Haselünne
            sorry...aber war jetzt der Krausem oder ich gemeint?
            www.msg-haren.de
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              du warst gemeint, das is ja dieses Setup
              sunny hat sich da nur "zwischengemogelt"
              GruÃ?, Torsten
              • Markus Krause
                • 02.08.2005
                • 578
                • Markus
                Danke Philipp !!!
                Habe gesehen, daß die Packs so um die 180g wiegen, wobei mein Abfluggewicht dann bei 840g wären...mein A20 6XL ist eigentlich nur bis 800g. Wie sieht es bei Euch so mit dem Abfluggewicht aus?
                Markus
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  750gr. mit 4s Xcells 2100 und 90gr. Eigenbaumotor .
                  Gruß Stefan
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Was kann der T-Rex so an Nutzlast tragen? Sind da 200g drin? So für Rundflug mit Kamera?
                    200g? Lässig, wenn Du damit nicht extrem 3D turnen willst.
                    Um Dir mal ein Beispiel zu geben: Crappy Align 325er CF-Blätter, nur knappe 1800 am Kopf. 1400g
                    Ballast auf die Kufen, um was zu probieren. - Hui, der hebt ja ab.
                    Wenn Du mit 2200-2500 fliegst (natürlich anständige Blätter, z.B. von HT), kannst Du für Kamera-
                    rundflüge auch deutlich mehr ranhängen. Ohne es probiert zu haben, glaube ich, dass 500g drin
                    wären. Natürlich ist die Belastbarkeit und Verwindungssteifheit des Frame begrenzt. Außerdem
                    geht die Manövrierbarkeit auf Kante.
                    Gruß, Tom
                    Sorry, will mit dieser Anwort nicht das Ursprungsthema des Thread sprengen.
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 692
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      hhmmm..
                      der Link zum Video geht leider net mehr. Ich verstehe dir Antwort mal als Ironisch. Leistung scheint das Teil ja wirklich ausreichend zu haben. Fliegt er denn auch mit dem Jazz-Regler? Und mit 3S?
                      Akku dick nachm ersten flug ist doch auch kein gutes Zeichen. Zu hohe Ströme?
                      www.msg-haren.de
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        das war mit 3s und Jazz, und ja der ging hammermäßig
                        GruÃ?, Torsten
                        • arnie
                          • 18.10.2002
                          • 564
                          • Ingo
                          @Stefan
                          ....aber doch bestimmt auch mit einer Eigenbauwaage gemessen, oder ?
                          GRuß
                          Ingo
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            die Waage ist ein Eigenbau der Firma Mettler .
                            Gruß Stefan
                            • Kirneh
                              • 01.06.2001
                              • 692
                              • Henrik
                              • Haren/Haselünne
                              wo ist denn der Unterschied zwischen 430L und 450F?
                              Es reden alle nur vom 450ér. Habe aber auch gehört, dass der 430ér besser sein soll.
                              Kennt jemand beide Motoren und kann das beurteilen?
                              www.msg-haren.de
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                ich hatte beide Motoren und kann nur sagen das der 450er einfach wesendlich besser geht als der 430er. Dann habe ich blöderweise auf so einen D... gehört der meinte die neuen, silbernen 430er wären der Kracher und viel besser als die alten also musste ich das auch noch versuchen, na ja, zumindest der den ich hatte war´s nicht .
                                Gruß Stefan
