Leistungsfrage zu T-Rex SE und Hacker A20 6XL ?
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    ich habe einen neuen T-Rex SE und folgendes Problem. Die ersten 2 min geht er bei Vollpitch wirklich gut nach oben, jedoch wird dann die Leistung deutlich geringer. Hier meine Konfig:
    Hacker A20 6XL
    Jazz 40/6/18
    13er Ritzel
    Flightpower Evo 20 3S1P 1800mA
    Gy401
    Drehzahl ca. 2500-2600 rpm
    Abfluggewicht: ca 780 g
    Der Motor ist nach 5 min Flug ca. 50-55 Grad heiß. Akku und Regler lauwarm. Kann es sein, daß der Hacker mit 13er Ritzel zu sehr in seinem eigenen Teillastbereich liegt, und ich ein 14er oder 15er probieren sollte?
    Die ersten 2 min macht es wirklich Spaß...danach fehlt irgendwie der Kick.
    Für Tips oder Anregungen bin ich wirklich sehr dankbar !
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Re: Leistungsfrage zu T-Rex SE und Hacker A20 6XL ?
    Hallo Markus,
    nach den Herstellerangaben: 2500 Umdrehungen / Volt bei Motorhöchstdrehzahl von 30000 U/min ist Dein Motor mit einem 13er Ritzel und gemessenen 2600 Umdrehungen am Kopf wohl eher auf absoluter Vollast, wenn man davon ausgeht, daß der Akku konstant 12V zur Verfügung stellt, damit der Motor die 30000 auch erreichen kann:
    30000 x 13 / 150 = 2600
    Wenn Du dauerhaft auf höhere Drehzahlen kommen willst, brauchst Du wohl ein größeres Ritzel für diesen Motortyp.
    Bei einem 15er kommst Du auf Folgendes bei 100 %:
    30000 x 15 / 150 = 3000 Umdrehungen
    Sinnigerweise hätte der Regler aber auch gern die Gelegenheit zu regeln und Du gibst beispielsweise nur 85 % frei, damit der Motor unter Last auch noch nachschieben kann. Da wärst Du dann mit einem 15er Ritzel auch nur auf ca. 2550 Umdrehungen.
    Ich würde es dann mal mit dem sowieso beiligen 15er Ritzel testen - ein 14er kannst Dir wohl direkt schenken.
    Ingo
    • Markus Krause
      • 02.08.2005
      • 578
      • Markus
      Hallo Ingo,
      das habe ich mir auch schon so gedacht. Hatte den Regler auch auf 100% laufen. Habe jetzt ein 15er Ritzel montiert und werde den Regler auf 70% begrenzen. Wenn es nicht mehr regnet, werde ich weiter testen.
      Danke und Gruß
      Markus
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        habe das Problem mit 15er Ritzel und Regler bei 70 % offen noch nicht in den Griff bekommen. Jetzt fliege ich ca. 3 min,bevor die Power nicht mehr so ist, wie beim Start.
        Bin mit meinem Latein langsam am Ende. Ich dachte, daß die Evo 20 gerade für solche Beanspruchungen top sind, oder sollte es doch noch woanders dran liegen?
        Bin wie immer für jeden Tip dankbar !
        Markus
