Original REX SE Zahnriemen hat Karies bekommen und Heckwelle Spiel
  • MichiundseiBK117
    MichiundseiBK117
    Hallo Heligemeinde,
    ich hab am Wochenende beim letzten Flug leichte Probleme bekommen mit dem Heck und nach genauer Durchsicht fand ich einen Riemen vor der Zahnlücken bekommen hat.
    Ich weiss das der original Riemen gefährlich ist doch bis jetzt ging er ja. Habe ihn immer schön nachgeschaut. Jetzt hat er so seine 20-30 Akkuladungen hinter sich. Naja bin froh das nix schlimmeres passiert ist. Ich hab mir jetzt den neuen Neopren von RC-City bestellt ich hoff ich kann mich auf den verlassen.
    Passt der auf die SE Alu Riemenräder*
    Ach und beim demontieren ist mir was aufgefallen:
    Meine Heckrotorwelle hat axiales Spiel zwischen dem Riemenrad und den beiden Lagern bekommen. Gemessen hab ich 0,25mm Wellenbewegung hin und her.
    Habt Ihr das auch schon mal gehabt. Es ist als ob sich das Aluriemenrad schmäler geschliffen hätte.
    Ist natürlich schei... für den Kreisel und Stellgenauigkeit.
    Ich hab jetzt eine Füllscheibe beigelegt ich hoffe ich hab ne Zeit lang Ruhe.
    Hab Ihr Tips deswegen??
    Michi
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Original REX SE Zahnriemen hat Karies bekommen und Heckwelle Spiel
    Hi, ja der Neopren riemen ist super, hält doch länger als der Orginale (teure) Plastik mist. Hatte das Spiel bei nem Aluzahnrad auch. Irgenwann hatt´s mich so generft das ich die orginale welle mit Plastik ritzel eingebaut hab, seitdem hab ich ruhe.
    Vorallem hält das Ritzel hinten genauso gut wie die Alu version, vorn am Bock hab ich die MH Welle mit Aluritzel, da hatte ich mit der Orginalen mal ßrger (oberer Haltering abgesprungen :-( Hinten tuts meines erachtens die Plastik version.
    Gruß Philipp
    • MichiundseiBK117
      MichiundseiBK117
      ja normal dürfte hinten garnix passieren weil das Rad ja mit den Lagerinnenringen mitdreht. Deshalb versteh ich den Verschleiss nicht.
      Jetzt hab ich ca. 0.05mm Vorspannung auf die Lager mal sehn ob die das halten. Am Anfang mit gut ßl dann denk ich müsste es ne Zeit halten.
      Oder das Rädchen hatte einen Grad der jetzt weg ist und jetzt hats Spiel.
      Michi
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi, ja der Alumitnehmer hatt nen Grad, der ist genauso im durchmesser wie die innere Lagerführung, so 0,5 mm, bei mir hatt´s beim ersten damals geklemmt hab´s abgeplannt und später hatt ich dann auch spiel :-( deswegen habe ich das Billig teil eingebaut, zudem geht eher hinten das Ritzel kaputt wie mein Heckrotor :-)
