Tuning T Rex sinnvoll?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Tuning T Rex sinnvoll?
    Ist natürlich ne Geldfrage. Man kauft die Alu-Teile ja nicht nur weil sie stabiler sind, sondern die meisten kaufen sie wahrscheinlich, weil sie sie einfach geil finden ... Hat ja nicht immer alles einen rationalen hintergrund bei dem Hobby ...
    Aber wir hatten zu zweit schon ein paar wirklich harte Einschläge mit den SE's und wie Christoph schon geschrieben hat: Es geht alles mögliche kaputt - aber nicht die Alu-Teile.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Gerd
      • 06.02.2003
      • 302
      • Gerd
      • mhc mosel
      na wenn ihr alle so überzeugt seid, dann werde ich nochmal Alu-Blatthalter bestellen - aber wenn sie beim nächsten Crash wieder verzogen sind, kommt Plastik drauf.
      Ist schon blöd, wenn man der einzige im Verein ist mit teuren Alu-Teilen und man dann von den anderen noch aufgezogen wird, weil das Ding nicht richtig fliegt.
      Gerd
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        Hi Gerd,
        irgendwie kann ich mir nicht ganz vorstellen, was an den Blatthaltern Deines Rex so derart verzogen sein soll, daß nicht mal die Lager zu entfernen sind, man aber optisch keinen Defekt erkennen kann. ßber die 3mm starke BL - Welle kann doch beim Absturz auch keine Mörderkraft eingeleitet werden (maximal die Anlenkstellen sind betroffen, ein Plastehalter bricht an der Stelle in aller Regel, aber in dem Aluteil wird's doch kaum die Lagersitze beschädigen können). Vielleicht sind eher die Lager hin ?
        Du hast bisher auch noch nicht näher ausgeführt was Dich jetzt genau an dem Flugverhalten angefressen hat (Vibrationen, unpräzises, weiches Steuergefühl oder was auch immer).
        Mein Rex war auch komplett zusammengebaut, gebraucht und mit recht vielen Aluteilen versehen und flog zunächst wie ein Sack Nüsse.
        Hatte ein echter Experte aufgebaut und ich war schon drauf und dran ihn wieder an die Sonne zu tun mit der Erkenntnis, daß kleine Helis eben sch....e fliegen. Mein Ahaeffekt kam dann auch als ich einige Standartrexe ziemlich toll hab' fliegen sehen. Des konnte ich auch erst nicht glauben, hat mich aber angespornt nach der Ursache zu suchen, warum mein toller ßberRex nicht so recht begeistern mochte. Ich habe dann ein paar haarstäubende Hoppalas gefunden und beseitigt, noch die paar Serienteile gegen Aluteile (hauptsächlich am Heck optimiert, das gefiel mir garnicht) getauscht, die viel zu lahmen Servos der TS gegen HS 56 getauscht und nun fliegt sich das schon gewaltig für so eine kleine Mücke.
        Ingo
        • Gerd
          • 06.02.2003
          • 302
          • Gerd
          • mhc mosel
          Hi Ingo,
          vermute auch, dass die Lager hin sind. Werde mal versuchen, ob ich sie nicht irgendwie rausbekomme.
          Ich habe nicht die org. Blatthalter, sondern die mit den Drucklagern (gibt's z. B. beim e-heli-shop).
          Und die Drucklager bekommst du bestimmt nicht einzeln. Also U-Scheiben drunter oder neuer Satz Blatthalter.
          Gerd
