Welchen Empfänger für Trex
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Welche Empfänger fliegt ihr denn in euren rexen?? Ich habe im Bereich dieser kleinen Empfänger null Plan!!
  • Andreas_S
    Andreas_S
    Re: Welchen Empfänger für Trex
    Viele fliegen den Schulze alpha 835w. Damit hatte ich allerdings probleme und einige andere auch, was
    störungen betrifft. Seit ich einen Robbe/Futaba PCM R148 DP drin habe ist ruhe und das Teil fliegt
    sehr gut. Allerdings kostet dieser Empfänger auch über 100 Euro und dein Sender muss PCM unterstützen.
    Der Schulze kostet ca 70 Euro und ist auch nicht schlecht, allerdings muss man hier auf die verlegung
    der Antenne achten da es sonnst wie oben beschrieben zu störungen kommen kann, muss aber nicht.
    • Ovid
      Ovid
      Und wie klein muss/kann so ein Empfänger sein??
      Mfg
      • ols
        ols
        fliege Futaba 146ip. Ist auch ein PCM-Empfänger. Schön klein und schöne kurze Antenne. Bisher keine Störungen.
        Ciao,
        Olaf
        • jungvolk
          jungvolk
          -ich fliege in meinem TRex einen R700 von Graupner (ca. 50EUR)
          -hatte allerdings mit dem Original-Setup von Align (Regler/Motor)
          ab und zu Störungen (jetzt nicht mehr : Kontroniks/SHP :-)
          -'Grösse ist relativ' ... er sollte halt noch in das Modell passen,
          nicht zu schwer sein und min. 6Kanäle haben
          Gruss Uwe
          • Speedy 2
            • 25.06.2004
            • 62
            • Josef
            • IFM-Pocking
            Ich fliege wie Olaf einen Futaba 146ip PCM, bisher keine Störungen mehr , hatte vorher einen Schulze Alpha 835w, und immer wieder Störungen.
            Gruss Joe
            • helichris01
              helichris01
              Hallo Ovid,
              aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich Dir nur dazu raten einen PCM/SPCM Empfänger des jeweiligen Funkenherstellers einzusetzen. Sind ein wenig teuerer, funktionieren aber problemlos.
              Will den Schulze Regler aber nicht schlecht machen, kenne einige bei denen er problemlos funktioniert. Kommt eben auch auf die Antriebskomponenten (sprich Regler) und die Antennenverlegung an. Auch treten beim T-Rex SE (voll Carbon/Aluminium) nicht so leicht Störungen auf als beim T-Rex CDE/HDE, da hier der Zahnriemen auf Alu Zahnrädern läuft und somit leitend mit den restlichen Teilen verbunden ist.
              Gruss und einen schönen Sonntag.
              Christoph
              • Raptor50se
                Raptor50se
                Ich habe den SMC 14 SPCM.Zuvor hatte ich den Schulze probiert aber hatte Störungen.
                Mfg Marco
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  hab einen MPX RX-7 Synth drin und bin sehr zufrieden.
                  Gruß Michael
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Hallo.
                    Ich würde dir einen PCM Empfänger empfehlen.
                    Hatte zuerst einen FM drin und mit dem hatte ich immer Störungen.
                    Jetzt habe ich einen PCM drin und es sind keine Störungen mehr da.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Schulze Alpha 8 funzt hervorragend.
                      Was ihn prädestiniert für kleine Helis ist die Möglichkeit, nach dem Flug abzulesen, wie oft er fehlerhafte Empfangssignale korrigieren mußte und ins Hold gegangen ist.
                      Gerade wenn die Möglichkeiten zur Antennenverlegung bescheiden sind ist das sehr nützlich, um eine gute Position zu finden.
                      Meine liegt möglichst weit weg von der Leistungselektronik und ist gerade nach hinten an das untere Drittel des Seitenleitwerkes gespannt. Dazu muß man sie kürzen, was aber einen wesentlich besseren Empfang bringt, wie einmal in einer großen Schleife um den Heli rum.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Mayk
                        Mayk
                        MZK Sexta.
                        gruß
                        Mayk
                        • Ovid
                          Ovid
                          Der 146 von Robbe sieht ziemlich interessant aus!
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            HI !
                            Da die meisten PCM Empfänger gewichtsmäßig nicht so zu einem Micro-Heli passen, nehme ich die kleinen und preiswerten Empfänger nach dem Berg System (digitale Signalaufbereitung, Sendererkennung etc.), die funktionieren wirklich gut und wer seinen Microheli auch mal in der Halle mit den entsprechend schwierigen Empfangsbedingungen fliegen will, für den sind diese Empfänger absolut empfehlenswert.
                            Hans-Willi
                            Stein Elektronik The Multirotor Specialists
                            • RichardS
                              • 17.02.2006
                              • 245
                              • Richard
                              • Flugort: Karlsruhe
                              Zitat von Mayk
                              MZK Sexta.
                              kannst Du mit dem MZK-Empfänger auch 200-250 m weit fliegen ?
                              Bitte nur Erfahrungswerte, keine Theorie.
                              Grüße, Richard.
                              TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                              http://www.richard-dj1pi.de
