Rex so heftig auf Pitch?
  • Alex M.
    Alex M.
    habe heute den Rex Se eingeschwebt, und war leicht geschockt! 8o
    Der ist ja kaum zu bändigen auf Pitch! Den Pitchknüppel darf man ja kaum berühren, schon schießt er in die Höhe, und genauso nach unten.
    Ist das bei euch auch so?
    Roll und Nick hingegen könnte etwas direkter sein.
    Alex
  • Jochen-S
    Jochen-S
    hmmmmmmmm, also bei mir ist es nicht so !!!!!!!! meiner geht zwar wenn man genug pitch reinhaut au brutal aber sonst joa kann man des teil sehr genau steuern.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      du hast zuviel drehuahl, hab ich dir doch schon gesagt ..
      also entweder drehzahl runter oder Pitchkurve um den schwebepunkt flacher machen
      GruÃ?, Torsten
      • Alex M.
        Alex M.
        Hi Jochen & Fantus,
        also ich habe den Align 430 L mit 13er Ritzel, und den Jazz 40-6-18.
        Habe den Regler "nur" auf 50% offen in der schwebekurve.
        Der muss ja auch einregeln. ?(
        Vieleicht lag es auch an dem böigen Wind, der mit etwa 30-40 km/h geblasen hat. 8o ?(
        Mal schauen wie es bei weniger Wind aussieht.
        Nur wann kommt den mal Windstille?*heul* *jammer*
        Alex
        P.S. Wie hoch dürfte denn die Drehazhl bei den obigen Werten in etwa sein? Kann doch nicht so hoch sein!?
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          kenne den 430er nicht aber eventuell soltlest du doch erstmal ein Mädchenritzel drauf machen ( 11er)
          GruÃ?, Torsten
          • Alex M.
            Alex M.
            hehe@Märchen ähhhh Mädchenritzel
            Das kommt ja garnicht in die Tüte!
            Wollte ja auch nur wissen, ob das so normal ist, das der Rex wie ein wilder Hengst auf Pitch reagiert.
            Ich denke es ist Gewöhnungssache.
            Muss dann aber aufpassen wenn ich mit dem 50er unterwegs bin :rolleyes:
            Auf jedenfall war das heute doch ein völig anderes Fluggefühl.
            Alex
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Heute gibt es gute Anlagen mit vielen Möglichkeiten...es sollte nicht das riesige Problem sein, sich das so einzustellen, daß der Heli so reagiert wie man es möchte...
              Evtl. ist das Modell auch nur suboptimal eingestellt, was schon mal vorkommen soll...
              GruÃ? Martin
              • Andreas_S
                Andreas_S
                Ich denke eher dass dein Pitchkompensator etwas schwergängig ist und dadurch ruckartik hoch und ruter geht. Sprich irgend eine anlenkung oder der kompensator laufen schwer, das ist jedenfalls nicht normal. Auch ohne die pitchkurve anzupassen muss der rex locker fliegbar sein auch mit 3000 am Kopf. Was auch noch sein kann ist dass du zu viel positiv wie negativ pitch hast.
                • jungvolk
                  jungvolk
                  Hi Alex,
                  bei meinem TRex ist es genauso :
                  -bei Wind versetzt es ihn ab und zu um 1m hoch und runter,
                  wobei er relativ ruhig schwebt.
                  -Speed-Flug bei Wind sollte man in ausreichend Sicherheitshöhe machen
                  Gruss Uwe
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    also der Geradeauslauf bei hoher Geschwindigkeit wird deutlich besser wenn man Helitecblätter montiert, die Holzies sind da nicht so toll...
                    Gruß Stefan
