ist aber sicherlich noch nicht die neue Version mit den vielen Verbesserungen, optisch durch das blaue Hauptzahnrad zu erkennen.
Jedenfalls kennt das dort niemand, habe gestern deswegen mit Robbe telefoniert. Na ja, und liefern tun sie ja auch noch nicht, soll aber demnächst was werden.
Gruß Heidjer, der auch auf seinen Robbe-T-Rex (wegen deutschen Anleitungen) seit Wochen wartet. X(
Gegenüber der Vorgängerversion wurde folgendes geändert bzw. verbessert:
Neue ßbersetzungen (1:11,5:4;24 / 1:13,5:4,24)
Aluminium Riemenritzel und -Ritzel
Edelstahl Kugeln an allen Kugelgelenken
Edelstahl-Heckrotornabe
CNC gefräster Rahmen aus Carbonfaser, 1 mm stark
Optimierte Servomontage für CCPM, spielfreie Anlenkung durch Alu-Teile
Akku-Montage-Platte im Chassis integriert, zur optimalen Einstellung des richtigen Schwerpunkts
CNC Aluminium-Rotorkopf, für präzises Steuern
3-Punkt CCPM-Taumelscheiben-Ansteuerung, mit Umlenkhebeln, hervorragend geeignet für 3D-Flug
CFK-Heckrotorblätter
Neue optimierte und leichtgängige Heckrotor-Anlenkung
CNC gefrästes Heckrotorgehäuse, Heckrotorblatthalter, Heckrotorbrücke aus Alu aus hochfestem Aluminium
Paddel durch Gewichte veränderbar, dadurch kann die Eigenschaft der Wendigkeit nach eigenem Geschmack angepaßt werden.
32 Präzisions-Kugellager
Das Modell kann für individuell an den eigenen Flugstil angepaßt werden, von Anfänger bis 3D
Freilauf
Riemengetriebener Heckrotor
So viele Verbesserungen zu Vorversion wie hier beschrieben sind, sind es gar nicht !!!! Sind nicht viele ßnderungen...
auf die neue Untersetzung ist geschissen, ich hab es ausprobiert und selbst bei Drehzahlen von 2850 reicht mir die Heckpower nicht. Hoffendlich gibt es die alten Räder noch eine Weile.
