Motorisierung für T-Rex
  • Jürgen S
    Jürgen S
    Hallo Leute,
    ich will in de SE den 450 F einabuen, beim Motor lag ein Beipackzettel dabei, in dem steht das der Motor nicht kompatibel mit Hacker und Kontronik Reglern ist.
    Ich habe aber in diversen Beiträgen geshen das einige leute die Kombination einsetzten, wie sind eure erfahrungen ?
    Ich hätte zwar noch einen 35A Alignregler, ich glaube da ist aber das BEC zu schwach für den Einsatz des Volz-servos aauf dem Heck.
    Es wäre toll wenn Ihr mir helfen könntet.
    Gruß Jürgen
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    bei mir ging es, kein Problem.
    Gruß Stefan
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Meinst Du, das Volz zieht so viel mehr als mein MPX? Bei mir geht das vollkommen problemlos mit dem 430er Align und ich gehe mal davon aus, dass es mit dem 450F jetzt auch geht. BEC ist ja BEC...
      Markus
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        BEC ist ja BEC...
        Nee Markus, da irrst Du gewaltig!
        Es gab auch schon Fälle, da bist Du mit der Kombi MPX Empfänger/Graupner Regler ganz schnell in die Furche gesausst wenn der Akku nachlässt...
        Nicht jedes BEC bleibt sauber bei 4,8V - hatte auch schon welche gemessen die bei vollem Akku keine 5V hatten, bei fast leerem dann 4,2V.
        4,2V - da geht beim MPX Empfänger schon nicht mehr alles "glatt".
        Also kannst Du nicht davon ausgehen, daß BEC=BEC ist...
        GruÃ? Martin
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          beim Tsunami (hat die selben Spannungsregler wie der Align) muss ein 2mm Kühlblech auf das BEC, dann geht auch das Volz.
          Das sollte aber Motorunabhängig sein.
          Gruß Stefan
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            @Martin: Ok - habe mich falsch ausgedrückt - ich meinte, dass sich ja am BEC in meinem Falle nix ändert - daher BEC = BEC. Ansonsten kann ich Dir da 100% zustimmen. Hab mal nen Linus wegen überlastetem BEC runtergehagelt...
            Das meinte ich...
            Bei meinem Regler wird das BEC nur lauwarm -also 0 Problemo. Evtl. bastel ich aber mal endlich ein externes BEC - sicher ist sicher....
            Markus
            • Jürgen S
              Jürgen S
              Hallo Jungs,
              erst mal vielen Dank für die Infos.
              noch eine Frage an noch ein Stefan: was ging bei Dir ohne Probleme ?
              450F mit Kontronik oder Volz mit Align ?
              Gruß Jürgen
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                450F mit Kontronik und Volz mit gekühltem Tsunami.
                Gruß Stefan
                • Jürgen S
                  Jürgen S
                  Hallo Stefan,
                  danke für die Info.
                  Dann werde ich jetzt mal den Kontronik anlöten.
                  Gruß Jürgen
                  • marco_weingarz
                    marco_weingarz
                    Der motor mit Kontronik müsste eigentlich Problemlos klappen.
                    Kombi fliegt nen Kumpel von mir im Rex.
                    Ich flieg 430 L und Jazz 40
