T-Rex 450XL Haubenbefestigung
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    so, das Problem mit der schwergängigen TS-Anlenkung ist gelöst, da kommt auch schon das nächste.
    Wenn ich die Haube wie in der Anleidung beschrieben montiere schleifen die beiden oberen Servos (CPM 120° vorne links und rechts) an der Haube.
    Habe schon ein bischen herumexperimentiert aber irgendwie sahen alle Lösungen Sch... aus.
    Wie habt Ihr das gemacht?
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Hast Du die Kugeln an den Innenseiten der Servoarme montiert? Dann sollte eigentlich nix schleifen.
    Markus
    • 200D
      • 04.10.2002
      • 505
      • Arne
      Hallo Markus,
      ja, die oberen Kugeln sind auf der Innenseite montiert.
      Auch das überstehende Servohorn oberhalb der Kugel habe ich gekürzt.
      Trotzdem schleift es bzw. übt Druck auf die Haube aus.
      Um die Haube mache ich mir weniger Sorgen. Eher um die Servos.
      Werde heute Abend mal ein Foto einstellen. Vielleicht wirst dann klarer.
      Arne
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Hallo Arne,
        dreh das Servo ( normalerweise das in Flugrichtung "linke" um 180° und pass das Gestänge an, dann schleift nix mehr an der Haube.
        Detlef
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • frankenandi
          • 10.10.2005
          • 301
          Hab das gleiche Problem , schon viel geflucht , die erste Haube aus Frust ausgeschnitten ( War ´ne Scheiß Idee ...ich weiß ) Dann kam die 2. Sch... Idee ...Heißluftfön .....Interessant , welche Formen so eine Haube hergibt ....aber leider nichts flugtaugliches ...auch Servohornverkleinern , Kugelköpfe verändern ....hängt immer irgendwo ...bei HDE war´s genau so schlimm wie jetzt beim CDE .... werde doch mal auf Detlefs Tip zurückgreifen und das eine Servo mal drehen ....besser wie ´ne 4. Haube
          Andi
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            Hi Andi,
            drehen des linken Servos hat bei mir auch nicht mehr Platz für die Haube geschaffen.
            Ich setzte die Haube jetzt einfach ein Stückchen höher auf.
            Der Haubenboden also nicht wie eigentlich richtig unter der Akkuablage des Chassis sondern darüber. Ich habe auf der Akkuablage des Chassis eine Verlängerung angebracht unter die ich jetzt die Haube klemme.
            Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
            Meine Akkuplatte ragt jetzt jedoch ein paar Millimeter aus dem vorderen Belüftungsloch heraus. Fällt im Flug aber nicht auf und die Servos werden es danken.
            Arne
            • Willa
              Willa
              Moin Arne! Steh grad vor genau dem gleichen Problem.... werde es so wie du machen.
              MfG William
