T-Rex TS-Anlenkung schwergängig
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    Hallo T-Rexler,
    seit Gestern bin auch ich stolzer Besitzer eines T-Rex 450Xl.
    Habe ihn Gestern in aller Ruhe zusammengebaut und der Hubi gefällt mir gut.
    Ist zwar alles ein bisserl kleiner aber vom Prinzip halt wie bei den Großen.
    (nicht so wie Piccolo o.ä.)
    Was mir aber Gestern schon aufgefallen ist hat sich heute beim Erstflug bestätigt.
    Die Taumelscheibenansteuerung (CCPM) ist sehr schwergängig.
    Kein Vergleich zu meinem Rappie.
    Als Ursache sehe ich die Kugelpfannen aus Kunststoff, die doch sehr stramm auf den Kugeln sitzen. Auch ein Tröpfchen ßl hat da nichts geholfen.
    Ich werde mir das jetzt nochmal genau anschauen.
    Wenn aber jemand eine Lösung parat hat, immer her damit.
    Man muss das Rad ja nicht zweimal erfinden
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • kaiko
    kaiko
    ßl auf die Pfannen ist eher schlecht für die Haltbarkeit. Nimm mal einen normale Spitzzange und drück die Kugelpfannen ganz sachte ein Stück zusammen. Sollte dann gehen. Es muss wirklich alles super leicht gehen sonst hat das böse folgen im Flug.
    Ansonsten mal die Kugeln selber einmal ganz kurz mit 240er Schleifpapier polieren.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      die ohnehin schon superweichen Alukugel noch mit 240er Schleifpapier zu malträtieren halte ich aber für keine gute Idee, die Oberfläche wird durch die Kugelpfannen ohnehin schon schnell aufgerieben. Mit der Zange leicht pressen ist ok, ausserdem gibt es jetzt ganz neu Stahlkugeln für den Rex.
      Gruß Stefan
      • kaiko
        kaiko
        240er Schleifpapier ist nicht wirklich Schleifpapier sondern Politur
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          240er ist doch schon richtig grob, 800er ist fein und schädigt die Kugeln trotzdem, wenn überhaupt dann mit der Filzscheibe im Dremel leicht drüber, trotzdem meine ich das man an den Kugeln nichts machen sollte, die Kugeln sind sowieso ein Verschleissteil.
          Gruß Stefan
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            habe an einer Reservepfanne und Reservekugel mal ein bischen rumprobiert.
            Egal wie ich mit der Zange auch drücke und quetsche das wird nicht leichtgängiger.
            Eher schwerer.
            Habe mit 160er Papier mal ganz leicht drüber gewedelt.
            Das hilft. Ich möchte aber nicht unbedingt alle 100 tausen Kugeln auf diese Weise modifizieren. Da bin ich ja ewig dran.
            Vielleicht könnte mir jemand das mit dem Quetschen der Pfanne nochmal erklären.
            Danke.
            Arne
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              du drückst die Kugel in die Pfanne und Quetschst die Kugelpfanne zwischen Zange und Kugel, also dort wo sie die Kugel umschliest, dabei immer mal an einer anderen Stelle quetschen bis leicht geht.
              Gruß Stefan
              • 200D
                • 04.10.2002
                • 505
                • Arne
                ok, funktioniert.
                Ich war wohl nur etwas zu zaghaft.
                Mit etwas mehr Druck gehts.
                Danke für den Tip.
                Werde mich jetzt daran machen alle Verbindungen einzeln zu überprüfen und ggf. etwas zu "quetschen".
                Kann sich nur um Stunden handeln.
                Aber was tut man nicht alles damit die Servos überleben.
                Arne
                • Heli2_de
                  Heli2_de
                  Hallo Arne
                  auch ich gerade selbigen Trex gebaut....oder bin noch dran. Meine Kugelgelenke gingen auch alle schwer. Ich hab mir von Robbe die Kugelgelenkreibahlle S1370 gekauft. Jetzt laufen sie ganz leicht, fallen sozusagen von alleine. Sie dir das Ding mal auf der Robbe-Seite an. Kostet zwischen 8 und 14 Euro.
                  Michael
                  • heli-uwe
                    • 21.07.2003
                    • 88
                    • Uwe
                    zum schmieren von Kunststoffteilen am besten Silikonöl- Spray verwenden.
                    Hatte auch mal eine schwer laufende Taumelscheibe-mit Silikon eingesprüt-läuft bis heute einwandfrei!
                    Schöne Grüsse[br]und immer genügend Drehzahl am Rotor![br][br]Uwe
