T-Rex 450X Teile Unterschied
  • Martin Menzel
    Martin Menzel
    wo ist denn der Unterschied zwischen den T-Rex 450X in grau zu den schwarzen XL Teilen.
    Ich meine jetzt nicht das der XL länger ist sondern z.b. das Chassis das man ja in grau als 450X und als 450 XL in schwarz bekommt�...
    Habe gesehen dass bei dem Hauptrotorzentralstück T-Rex 450 XL 4 Gummis rein kommen
    und beim 450 X nur 2 gibt es da noch andere Unterschiede*****??
    Martin
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Die Zentralstücke sind gleich, beide für 4 Gummies.
    Das Chassis ist ein bischen anders von der Form, aber kompatibel.
    Die Paddelwippe ist anders (kugelgelagert) , die Paddelanlenkung auch, die Heckblatthalter beim HDE/CDE haben ein Gleit- und ein Kugellager und die Heckschiebehülse wird von beiden Seiten angelenkt, sonst ist da kein Unterschied. Fliegerisch merkt man das lange Heck, die Heckblatthalter und die Heckschiebehülse.
    Gruß Stefan
    • Martin Menzel
      Martin Menzel
      Hi, Stefan,
      Ich danke dir für Deine schnelle Antwort�.
      Hast Recht. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen ����
      Hat das denn irgendwelche Vor und Nachteile mit dem Chassis XL? Ist es stabiler oder leichter gegenüber dem grauen X *??
      Martin
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        es hat zwar vorne am Motor und hinten am Heckrohr ein paar Winkel mehr und ist dadurch stabiler was sich aber nicht bemerkbar macht. Das alte Chassis ist leichter auf Direktanlenkung umzubauen wenn du es dir aussuchen kannst würde ich daher zum alten greifen.
        Gruß Stefan
        • Martin Menzel
          Martin Menzel
          Was meinst du damit*?
          leichter auf Direktanlenkung umzubauen ?(
          und was soll es bringen...
          Martin
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            na die Taumelscheibe direkt anlenken, die Servos werden dabei ins Chassis geschraubt und die Taumelscheibe elektronisch gemischt. Dadurch entfällt das ganze Spiel der Umlenkungen. Macht sich beim fliegen sehr bemerkbar.
            Gruß Stefan
            • Martin Menzel
              Martin Menzel
              na dann sag doch gleich das Du eine 120° CCPM Anlenkung meinst�
              ich werde aber erst mal bei der 90° bleiben wobei ich finde das dass Spiel vom Servo bis zur Taumelscheibe sehr gering ist
              aber ab der Taumelscheibe bis zu den Blatthaltern ist ziemlich groß und da würde die 120° auch nichts ändern oder*??
              Martin
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                du kannst ja auch mit 90° direkt anlenken, das merkt man auf jeden Fall beim Fliegen deutlich.
                Versuch mal die schwarzen Kugelpfannen und die Stahlkugeln, dann wird es besser, wenn du noch die alte Version mit den einfach gelagerten Mischhebeln hast dann gönn dir die doppelt gelagerten.
                Gruß Stefan
