Rex macht was er will
  • Airbag36
    Airbag36
    Hab eben versucht meinen Rex zu starten . Aber der macht was er will. Verbaut : 401 3108 3 mal c 121. Jazz 40ziger.
    Beim Hochfahren fangen sofort Roll und Nickausschläge an........unsteuerbar. Da ich aus der Verbrennerabteilung komme bin ich ein wenig ratlos.
    Mach ich was falsch ?hmmmm
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    da kann man ja nur raten, grundsätzlich sollten Antenne und Empfänger möglichst weit vom Motor und Regler weg sein. Was für ein Empfänger hast du denn da drin? Was für einen Antrieb?
    Gruß Stefan
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      und vor allem welches BEC benutzt du?
      ein Ferritring in der Leitung kann da wunder wirken
      GruÃ?, Torsten
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Störung,Störung und noch mal Störung.....
        Hatte letzte Woche das gleiche bei meinem Rex, Empfänger war ein ACT Micro 6
        Hatte den Regler ( Jazz) unter dem Chassi und den Empfänger im Chassi, konnte ich Vergessen, das Heck war nicht in den Griff zu bekommen und ab un an Zuckte alles. Abhilfe schuf zumindest ein Versetzen der Komponenten, Regler über den Akku und der Empfänger blieb am selben Ort. Fazit, Störungen im Nahbereich sind wech aber beim Outdoorfliegen ab ca.30m zuckt er immer noch ab und an.
        Werde mir einen Schulze 835 / 840 zulegen, hab im Moment zum Testen einen
        Lexors Micro6 , mal schauen was der so macht. :rolleyes:
        GruÃ?, Detlef
        • Airbag36
          Airbag36
          Empfänger ist im Chassis Akku ist oben und Regler ist drunter.
          • Airbag36
            Airbag36
            und noch ne Frage ? brauch der eine Gaskurve ? In der Anleitung steht nämlich keinen Mischer.hmmmm
            Gefunkt wird mit einer MX22
            • Mirco
              Mirco
              Moin
              Ein SMC-14 könnte die Empfangsprobleme beseitigen.
              Mirco
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                No - er braucht 'ne "Gasgrade", konnte ich mit meiner FF6 auch nicht und musste mir eine FF9 gönnen - oh schade 8) .
                Ich glaube Du kannst den Regler auch im Steller Modus mit Gaskurve betreiben, aber dafür ist er doch zu schade, oder?
                Gruß Tugrul
                P.S: Könnte es was bringen die Entstördrossel nach aussen ans Chassis zu befestigen, oder doch die Regler Position* (zu nah am BL*), hmmmmm...?
                • Hans Reier
                  • 17.01.2003
                  • 100
                  • Hans
                  Heiko,
                  wir hatten auch heftige Probleme mit Störungen beim TRex XL. Bei zwei Modellen ging das soweit, daß sogar das Kreisel im Flug 'resettete' (man kann sich vorstellen was passiert, wenn das 401'ser plötzlich wärend des Fliegens eine 'Power On Initialisierung' durchzuziehen beginnt). Ich bin der Meinung daß durch die unmittelbare Nähe der störenden Leistungselektronik zur Steuerelektronik (Empfänger, Kreisel und Servos) alle Komponenten etwas am Limit arbeiten. Die meisten wissen vielleicht nicht wie nahe ihr System an der Funktionsgrenze betrieben wird.
                  Folgende Maßnahmen könnten helfen:
                  - Leistungs und Steuerelektronik soweit wie möglich voneinander entfernt montieren.
                  Die schirmende wirkung vom Carbongehäuse könnte auch ausgenutzt werden (Leistungselektronik innerhalb des Gehäuses und Steuerelektronik außen montieren).
                  - Antenne möglichst weit entfernt von Regler und Motor montieren und nicht kürzen oder aufwickeln.
                  - Das Heckrohr leitend mit dem Minuspol der Batterie verbinden.
                  - Die Motorkabel schirmen.
                  Eine ideale Schirmung hat leitenden Kontakt zum Motorgehäuse und umschließt die drei Motorkabel. Der Schirm umschließt im Idealfall auch noch den Regler und das BEC-Kabel bis zur Drossel (inklusive). Als Schirmung eignet sich ein leitendes Kupfer oder Aluklebeband oder einfach nur Alufolie. Die Schirmung kann ebenfalls mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden.
                  @Mirko: Ein SMC-14 könnte die Empfangsprobleme eventuell auch nur kaschieren und im FileSave-Fall das Modell definitiv abschießen . Ich fliege übrigens auch mit SMC-14 nachdem ich vorher mit einem ppm - empfänger verifiziert hatte, daß die Maßnahmen greifen.
                  Hans
                  • Airbag36
                    Airbag36
                    Hallo Hans
                    Danke für den Tipp ! Hab alles nochmal neuverlegt. Jetzt funzt es.
                    • markus1140
                      markus1140
                      habe ein ähnliches Problem.
                      Wie werden Ferritringe sinnvoll verwendet? Auf Servo-, Motor und Reglerkabeln? Einzeln oder kann man auch mehrere auf einen Ring geben?
                      lg
                      Markus
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        normalerweise auf das Kabel zwischen Emfänger und Regler, vor allem wenn das BEC da genutzt wird
                        GruÃ?, Torsten
                        • Hans Reier
                          • 17.01.2003
                          • 100
                          • Hans
                          Heiko,
                          schön daß es nun läuft.
                          @Markus:
                          Wie Torsten bereits geschrieben hat, würde auch ich Ferritringkerne als &#39ämpfer' zwischen Empfänger und Regler einsetzen. Ich kann allerdings bisher nicht wirklich bestätigen daß diese maßnahme in der praxis sehr viel verbesserung bringt, da ich diesbezüglich keine versuche unternommen habe. Theoretisch macht es jedenfalls sinn den 'störenden' regler (oft mit getacktetem BEC) von der übrigen steuerelektronik zu entkoppeln.
                          Wie bereits im vorigen Beitrag beschrieben:
                          Eine ideale Schirmung hat leitenden Kontakt zum Motorgehäuse und umschließt die drei Motorkabel. Der Schirm umschließt im Idealfall auch noch den Regler und das BEC-Kabel bis zur Drossel/RINGKERN (inklusive). Als Schirmung eignet sich ein leitendes Kupfer oder Aluklebeband oder einfach nur Alufolie. Die Schirmung sollte ebenfalls mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden.
                          An Servokabeln würde ich keine Ringkerne anbringen solange ich das problem mit schirmungsmaßnahmen in den griff kriege. Bei den relativ kurzen kabellängen bringt das meiner meinung nach nichts.
                          An Motorkabeln würde ich keinesfalls Ringkerne anbringen - das hielte ich für nicht ganz unproblematisch. Problematisch ist es auch zwei Kabel durch einen Ringkern zu wickeln (trafowirkung).
                          Noch etwas: Natürlich läßt sich die räumliche entkoppelung von leistungselektronik (regler motor und bec) und steuerelektronik (empfänger servos und kreisel) nicht immer optimal realisieren.
                          Es gilt folgende Regel:
                          -Man sollte versuchen kabel, die sich 'gegenseitig stören könnten' möglichst nicht parallel zu verlegen sondern möglichst senkrecht zu kreuzen.
                          Hans
