T-Rex Motor SD260 heiss
  • overground
    • 08.03.2004
    • 65
    • Ralf
    ich weiss nicht genau ob Microheli der richtige Ort für meine Frage ist.
    Ich habe bei meinem T-REX XL die Holzblätter durch 6g schwerere GFK Blätter ausgetauscht (6g je Blatt) , nun habe ich den Eindruck dass der Motor heiss wird,
    vorher jedoch nur leicht warm.
    Muss ich den Regler Jazz 40-6-18 neu programmieren nach dem Tausch ?
    Kann es sein dass dies tatsächlich an diesen 12g liegt ?
    Andere Ideen ?
    Drehzahl war 2300.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Ralf
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    welches Ritzel ist denn drauf?
    GruÃ?, Torsten
    • overground
      • 08.03.2004
      • 65
      • Ralf
      ich habe das 13er Ritzel drauf.
      Ralf
      • FreddyFerris
        FreddyFerris
        yup der wird heiss, ist so aber macht ncihts
        Fred
        • Andreas_S
          Andreas_S
          Es ist normal dass der Motor sehr warm wird. Wichtig ist dass du nach jedem FLug den Motor auskühlen lässt, sonnst fällt er dir auseinander. 5 Akkus am Stück dann ist er hin.
          • overground
            • 08.03.2004
            • 65
            • Ralf
            danke erstmal für die Antworten.
            Hat jemand die Erfahrung beim Wechsel von leichten auf etwas schwerere Blätter auch gemacht ?
            Weiss jemand wie heiss "heiss" ist ? sprich hat jemand eine Temperaturangabe ?
            Ralf
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              keine Erfahrung, aber ich denke nicht, dass es etwas mit dem Gewicht zu tun hat, eher mit dem Blattprofil und genaue Länge, die original Holzblätter sind ja recht "platt"
              GruÃ?, Torsten
              • overground
                • 08.03.2004
                • 65
                • Ralf
                Auf die Gefahr hin dass dies eh schon jeder weiss......
                Dies habe ich soeben beim super Kontronik Support abgeklärt, es ist nicht nötig, da sich der Regler nach jedem neuen Anstecken des Akkus auf die neuen Gegebenheiten einlernt (Heli Mode 4)
                Steht zwar auch so in der Anleitung, war mir aber nicht 100% sicher ob nur beim allerersten Start des Motors nach der Programmierung auf Mode 4.
                Ralf
                • labmaster
                  BeastX
                  freier Mitarbeiter
                  • 24.01.2005
                  • 407
                  • Walter
                  Völliger Unsinn, der Motor hält auch 50 Akkus nacheinander aus, ohne Problem.
                  Das einzige was passieren kann ist, daß bedingt durch die etwas erhöhte Temperaur die Verklebung der Welle in den Kugellagern aufgeht, was aber die Funktion in keinster Weise beeinträchtigt. Diese Verklebung wird nur gemacht, damit nicht jeder sofort den Motor zerlegt. Denn oft wird beim Zerlegen und wieder Zusammenbauen nicht darauf geachtet, das die Glocke nicht auf die Lager schnatzt, das ist alles.
                  Grüße,
                  Walter
                  BEASTX Development Team
                  • lcaa
                    lcaa
                    Das liebe ich so am Modellsport
