MfG Dennis
Woher Steuerbrücke von Agrumi für T-Rex XL
Razor
Hallo,kann mir jemand sagen woher ich die Steuerbrücke von Agrumi bekomme,finde leider nichts ;(
MfG DennisStichworte: -
http://www.hubi-tuning.de/assets/s2dmain.h....de/index2.html
Gruß Stefan
IFO
Am besten bei Argumi.
Razor
Vielen Dank nun steht zu der Steuerbrücke nur bedingt 3D tauglich muß ich das ernst nehmen oder kann ich damit trotzdem turnen wie ich will?
MfG Dennis
ich sach mal so, ich traue einer Hülse aus sauweichem POM (Verschleiss) welche nur mit Kleber (und POM lässt sich ganz beschissen kleben, da gab es schon mal Probleme und deshalb auch die Einschränkung) an einem Kugellager befestigt ist nur soweit wie ich sie werfen kann. Mit der original Heckhülse in Verbindung mit der Gabelanlenkung gibt es keine Probleme.
Gruß Stefan
Razor
Hm ich habe nur das Problem das meine Heckanlenkung ein wenig schwer geht und viele raten ja zu dieser Steuerbrücke um das Heck leichtgängiger zu machen.
Was mache ich jetzt nur,will ja auch nicht Geld für etwas ausgeben das sich nicht lohnt.
MfG Dennis
wenn das Teil schwer geht (Spannung drauf) dann musst du die Schrauben zu den Kugelpfannen solange lösen bis es leicht geht, das ist zwar kein eleganter Weg, funktioniert aber.
Gruß Stefan
Razor
Habe ich schon gemacht,ist ein wenig leichter aber immer noch nicht superleicht.
MfG Dennis
Wolverine
wenn du eine wirklich gute Steuerbrücke willst, kauf dir die von Helitech bei e-heli-shop, hab diese bei mir verbaut, und bin wirklich damit zufrieden. Ist zwar mit 43€ nicht billig, aber es lohnt sich, bei der Gelegenheit würde ich an deiner Stelle gleich auf das Vollaluheck umbauen, es lohnt sich.
Mfg. Wolfgang
die anderen Steuerbrücken bringen es auch nicht, so eine doppelt gelagerte mit Kugel habe ich auch noch, bringt was wenn man nur die normale Anlenkung hat weil sie weniger verkantet, bei der Gabelanlenkung völlig wirkungslos, würde ich auch abgeben.
Gruß Stefan
Razor
Es muß doch was geben um das Heck perfekt leichtgängig zu bekommen.
MfG Dennis
Heli_Freak
Kein Problem: http://www.align.com.tw/shop/product_info....products_id=975
Bei uns wohl so in 2 Wochen. Allerdings braucht man dazu auch die neuen 5mm längeren Heckwellen des SE. Die wird Align wohl demnächst rausbringen.
Razor
