T-rex Akku
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    T-rex Akku
    ich hab eine Frage:
    ich hab einen T-Rex mit einem 910mAh LiPo Akku, wie lang ist denn da ca. die Flugzeit mit diesem akku, mit dem Standart Motor und Regler von Robbe??
    Christoph
  • IFO
    IFO
    T-rex Akku
    Wenn es sich bei dem "Standard-Motor von Robbe" um den alten Align-Motor handelt schätze ich max. 5 Minuten, mit Glück vielleicht 6. Natürlich nur wenn der Akku nicht vorher das zeitliche segnet.
    • schwaabbel
      schwaabbel
      T-rex Akku
      Eher so 3-4min Schweben, und wenn du den Rex forderst , ist der Akku überlastet und kaputt!
      Gruß Frank
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        T-rex Akku
        Hi !
        Ich gehe mal davon aus, dass ein Akku in dieser Grösse im günstigen Fall 10 C Dauerstrom ab kann. Das wären also 9 Ampere, kurze Impulsbelastungen bis 13-14 Ampere wären auch nicht das Problem.
        Sollten Dir irgendwelche Händler größere Werte bezgl. der Belastbarkeit nennen, so ist das eher eine verkaufsfördernde Aussage . Der Akku ist somit für den Rex an der Belastungsgrenze und daher nicht so optimal. Ich würde zu einem 1500er Lipo raten, damit bist Du auf der sicheren Seite !
        Ansonsten:
        Grundsätzlich Strom messen , bei Verwendung von Lipos ganz besonders. Und bei der Messung nicht vergessen den Pitch Knüppel mal in den mittleren Bereich und auf Maximum zu schieben und die Strombelastung messen. Ich habe mal Leute gesehen, die messen den Strom mit ganz wenig Pitch, damit der Heli nicht abhebt - ist natürlich hochgradig albern, gell !!!
        Hans-Willi
        Stein Elektronik The Multirotor Specialists
        • Pete
          Pete
          T-rex Akku
          die Kokam 910 ist eine 15C Zelle, vermessen auf Gerd's Seite
          Wenn du den Standard-Antrieb hast gehe ich davon aus dass du mit moderaten Drehzahlen Schweben und Rundflug machen willst, dann dürfte die Strombelastbarkeit ausreichen und um die 6 Minuten sind drin.
          Ich weiss nicht welchen 1500er Hans-Willi meint - wenn es Kokams sind dann ist das kein guter Tip, die sind schon in der Hornet überfordert...
          Peter
          • Vex
            Vex
            T-rex Akku
            es gibt für den TRex nur Akkus wie die Tanic 2220 oder Kokam 2000 oder ThunderPower 2100 oder 2000
            Die kleineren Akkus werden dir nicht lange halten, da die Spitzenströme mit guten Motoren bis über 25A erreichen können und das halten die kleinen nicht aus. selbst zum schweben empfehle ich mindestens polyquest 1800 mit 10C.
            eugen
            • winke18
              • 16.08.2005
              • 439
              • Christoph
              • Villach / Kärnten
              T-rex Akku
              Danke für eure Antworten!
              ich werde heute mal meinen Händler anrufen weil der hat mir gesagt das dieser Akku für den T-Rex ausreicht, mit der Begründung das der Heli eh so klein ist! Ich werde schauen das ich den Akku zurückgeben kann! Weil kaputt machen möcht ich den Akku nicht!
              ich habe auch einen Kokam mit 11,1V und 2100mAh, aber dieser Akku is für den T-Rex zu breit den könnt ich zwar befestigen, allerdings würde dann die Haube nicht mehr auf den Heli passen!
              Christoph
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                T-rex Akku
                HI !
                Nee, ich meinte eher sowas:
                1550er HDHE
                69mm x 42mm x 5.5mm @ 32 g
                Entladerate 10 C, 14 C kurzzeitig
                gibts z.B. bei http://www.rc-lipoly.de und bei vielen anderen !
                Also 10C = 15,5 AMpere sollten fürs normale Fliegen schon ausreichen. Impusbelastungen von 22 Ampere kurzzeitig sollten auch ausreichen. Für Dauerbolzer oder permanent 3D Flieger ist wahrscheinlich Tanic oder Thunder Power die bessere Wahl. Aber wie gesagt, bitte den Strom messen....
                Alternativ könnte man auch den kleinen Pack behalten und einen zweiten parallel schalten. Vor dem verschalten auf jeden Fall beide Packs auf das gleiche Spannungsniveau bringen. Und die Packs sollten am besten ungefähr gleich alt sein. Bei häufigem Einsatz empfiehlt sich sowieso ein Balancer, z.B. der von Orbit Elektronik ! Ist nur die Frage, ob das physikalisch in den Heli hereinpasst !
                Eine weitere Alternative sind die Konions, die sind im Grunde genommen von der Spannungslage her ähnlich wie Lipos, scheinen aber etwas robuster zu sein !
                Hans-Willi
                • winke18
                  • 16.08.2005
                  • 439
                  • Christoph
                  • Villach / Kärnten
                  T-rex Akku
                  Könnt ihr mir bitte aufzählen was ihr für akkus im t-rex habt?
                  weil ich hab jetzt in einem katalog nachgesehen, und alle akkus die über 1500mAh haben sind für den T-Rex zu groß von den abmessungen her! ich hab aber schon gehört das akkus mit 2000mAh im T-Rex verwendet werwendet werden!
                  christoph
                  • Pete
                    Pete
                    T-rex Akku
                    du solltest dich mal outen was du mit dem Ding vor hast, also Flugstil und Drehzahl.
                    Bei mäßiger Belastung gehen die Hdhe 1550 bestimmt, auch die 920er Kokam packen das, nur eben mit schwacher Flugzeit.
                    Zum Schweben üben, Rundfliegen und Crashen sind Konions ausreichend, mit einem effizienteren Motor reichen die auch für etwas Acro-Einlagen.
                    Für maximale Leistung brauchst du irgendwas um die 2000mAh mit mindestens 15C wie z.B die 2000er Kokam oder ähnlich.
                    Dazwischen gibt's noch weitere Möglichkeiten, bloss keine 1500er Kokams...
                    Peter
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      T-rex Akku
                      also Powervariante wird scheinbar auch 5s1p 1320mah Prolites geflogen...
                      • Wolverine
                        Wolverine
                        T-rex Akku
                        ich verwende in meinem REX Poly-Tec 2000mAh, habs bis jetzt noch nicht geschafft, das diese in die Knie gehen.
                        Mfg. Wolfgang
