Flugzeiten mit T-Rex
  • tomm27
    tomm27
    Hi zusammen,
    wie sieht es mit den Flugzeiten bei euch aus ?
    Meine Config :
    -SS 23
    -Tsunami 30
    -TP 2100
    Ich komme momentan auf 8min beim schweben bzw zarghaftem Rundflug.
    Ist das normal oder verbrate ich irgendwo noch sinnlos Strom *
    Tom
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    nach 7 Minuten sind bei mir 1250 aus den 1550er Akkus verbraucht, Flugstil rumheizen.
    Gruß Stefan
    • Mayk
      Mayk
      zu wenig sollte Richtung 10- 12 Minuten gehen.
      Mayk
      • Reinhard
        Reinhard
        mit welchem akku,motor bzw flugstil sind die 10-12 möglich ?
        gruß reinhard
        • Mayk
          Mayk
          mit dem SS23 und den 2100er sollte es bei leichtem Rundflug eigentlich min. so lange gehen.
          Mayk
          • Pete
            Pete
            vielleicht solltet Ihr die Drehzahl dazu schreiben.
            Bei 1800 Upm reicht der PQ1800 Pack fast für 15 min, bei 2200 Upm sinds nur 10.
            Peter
            • tomm27
              tomm27
              Drehzahl werde ich morgen sofort messen. Was könnte sonst noch
              die Ursache sein ? Heute bin ich wieder mit beiden Akkus auf je
              8 min gekommen. Und fast nur geschwebt................
              Tom
              • Zwetschgenwasser
                Zwetschgenwasser
                Hi !
                Koontrolliere mal das Zahnspiel und die Heckriemenspannung, da kann man ne Menge Energie verbraten - wenn das nicht stimmt.
                tschüß Tilo
                • tomm27
                  tomm27
                  Heckriemen ist ok. Beim Flankenspiel des Ritzels habe ich
                  einen Hauch Luft gelassen, genau damit die Energie da nicht
                  verschwindet.
                  Habe gerade nachgeladen, in meine alte Zelle gehen nur 1680mAh
                  noch rein und es hat 90min bei 2Ah gedauert.
                  Tom
                  • pontiac1
                    pontiac1
                    hi allemannen
                    schwebe zur zeit mit meinem rex 10min verbrauch 1280mAh
                    -motor micro-rex 220/12-2300 z15
                    -accu 3s 1500
                    -rpm 2100 holz
                    -regler master 18-b-heli
                    -gewicht 560gr
                    mike
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Mit 2000er HD habe ich auch nur 8-9min, allerdings bei 2200 U/min in allen Lagen unterwegs.
                      Mit den TP war ich nicht so glücklich , weil die sehr früh weich wurden und die volle Kapazität nicht wirklich nutzbar war.
                      Gruß Frank
                      • tomm27
                        tomm27
                        Hi Jungs,
                        habe heute wieder zwei Flüge absolviert.
                        Folgendes ist dabei raus gekommen :
                        1 Akku, geladen 1680mAh Flugzeit : 7min 30 sek (ca. 10 Flüge alt )
                        2 Akku, geladen 1825mAh Flugzeit : 10min ( einen Flug alt )
                        Das ganze bei einer Kopfdrehzahl von 1800U/min,
                        alles reines schweben und zartem Gas geben um einen Vergleich zu haben.
                        Kann ich beim der Reglereinstellung was falsch gemacht haben ?
                        Bitte helft mir, daß ist doch einfach zu wenig.....
                        Tom
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Timing und Taktfrequenz ?
                          Gruß Frank
                          • tomm27
                            tomm27
                            Hi Frank,
                            Timing Auto, Taktfrequenz 7,8.
                            Tom
                            PS: Was bedeutet es, wenn er mir nach auslesen der Logfile eine
                            irre Motordrehzahl von 144000 anzeigt ?
                            • schwaabbel
                              schwaabbel
                              Das der Motor mit über 28 000 U/min gelaufen hat , und damit zumindest für softes fliegen zu hoch dreht
                              Timing auf 30Grad und die Drehzahl zumindest zum schweben und weichem Rundflug etwas senken, dann geht auch die Flugzeit hoch.
                              Gruß Frank
