Agusta Rumpfbausatz von Graup.f.T-Rex?
  • Marc290370
    Marc290370
    Hallo Jungs.............
    finde den Rumpfbausatz von Graupner (KOALA)Best.Nr. 4461 (49,95€ Liste) würde super aufem T-Rex aussehn.
    hat das jemand schon probiert??
    Hab mal den Rex drangehalten(im Modellbauladen) und das könnte schon passen.
    Der Micro Star (für den er gedacht ist) ist jedenfalls fast gleich gross denke ich.
    Was meint ihr ?( ?(
    Wenn ja, wie befestigt man ihn am besten---Tips!! :rolleyes: :rolleyes:
  • Zwetschgenwasser
    Zwetschgenwasser
    Hallo !
    Passt definitiv nicht, zu schmal und das Heck passt auch nicht.
    Tschüß Tilo
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Passt definitiv DOCH kuggsch hier Link
      Bazinga
      • crawler
        crawler
        hi,
        @Zwetschgenwasser
        bitte verbreite nicht so einen kompletten unsinn, was du erzählst ist definitiv müll, nichts weiter.
        der graupner rumpf passt sehr wohl,.....sieh selbst
        gruß
        carsten
        • Zwetschgenwasser
          Zwetschgenwasser
          Hallo !
          Ist kein Unsinn. Habe solch einen Rumpf für den Zoom. Habe die Haube jedoch nicht oben zerlegt, sondern nach Bauanleitung zusammengesetzt. Montiere mal die Taumelscheibe und den Kopf und du wirst sehen das es ein wenig zu eng ist. Und der Heckrotor ist auch zu groß, da muß die Spitze am Heckausleger weichen. Und mit der Heckrotoranlenkung wird das auch nicht so richtig funktionieren.
          Habe noch mal gemessen- der Rumpf ist ca 125mm hoch (an der Stelle gemessen wo die Rotorwelle sitzt) und der T-Rex hat von Mechanik Unterkante bis zu den Kugelköpfen der TS 115mm- also wird die Taumelscheibe Teilweise oben aus dem Rumpf herausragen. Der Rumpf ist an dieser Stelle 38mm breit - die TS vom T-Rex ist jedoch ca.45mm breit. Fazit da müßtest du die ganze Haube oben wegschneiden,und das gleiche ist bei dem Heck der Fall. Und das wird absolut Sch...e aussehen. Hättest du lieber erst mal den Rex zusammengebaut und dann gemessen (so habe ich das schon vor zwei Monaten gemacht) da wäre dir das bestimmt aufgefallen.
          Bin gespannt wie dein Rex mit dem Rumpf aussieht. Stelle mal ein Bild ein wenn du die komplette Mechanik drin hast.
          Tschüß Tilo
          • tomm27
            tomm27
            schaut hier :
            http://www.handlaunchglider.de/catalog/pro...0559edc15423c78
            Ist direkt für den T-Rex.
            Tom
